Megane 2 HS le premier jour.
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 17:27:50
Bonjour à tous, j'ai acheté une Mégane 2 sur [size=40]Marseille hier, la voiture est une 1.5 Dci 80 chevaux de 2004, la courroie, pompe à eau et embrayage sont neufs, le contrôle technique est vierge et la voiture n'a aucun problème apparant.[/size]
[size=40]Je rentre chez moi après avoir payé et à peine arrivé chez moi, à 15km du garage, la voiture s'arrête, et inscrit problème d'injection, etant en début de réserve j'me suis dis que l'affichage n'était pas forcément fiable donc peut être panne de gasoil, je me décide donc à aller chercher un bidon de gasoil, je remplis le réservoir, pompe un peu en ouvrant le moteur, la voiture galère mais redémarre, je vais donc mettre 40 euros de gasoil, je retourne chez moi et la je gare ma voiture, aucun problème, puis je ralenti, nouveau message ''problème injection'', la voiture s'arrete net, je me décidé à repomper, elle redémarre difficilement mais démarre quand même puis fini par s'arrêter.. Maintenant je ne parviens plus à la faire démarrer.. Le moteur tourne et ne démarre pas ou alors 2 ou 3 seconde puis se coupe.. [/size]
[size=40]Enfin voilà vous avez des idées d'où peut venir le problème ?[/size]
[size=40]J'ai rappelle le garagiste qui m'a dit bien vouloir s'occuper de la voiture, la remorquer etc.. mais plus de nouvelles de lui après ça.. [/size]
[size=40]Donc mes questions, d'où peut venir le problème et la panne, quels recours ai-je contre le garagiste ? Ai-je un délai de rétraction ou d'annulation pour la vente ? Sachant que j'ai payé en liquide.[/size]
[size=40]Merci à ceux qui prendrons le temps de lire et de répondre.[/size]
Skip777
Nombre de messages : 17
Loisirs : Dessin
Re: Megane 2 HS le premier jour.
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 17:54:37
Puis plus je pompe manuellement plus le moteur reste allumé longtemps..
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par Touareg13 le Sam 21 Fév - 18:04:56
Salut Skip, tu l'as acheté dans un garage cette voiture ?? dans le 15eme arr peut etre ??
dis moi...
Message par full8mike le Sam 21 Fév - 18:11:37
c'est peut-être le filtre a gasoil qui est encrassé, si c'est la cause du problème, tu t'en sortirais pour pas très chère Wink
tu as de l'air dans ton circuit de carburant? (quand tu pompes, voit tu beaucoup de bulles d'air?)
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 18:42:03
Bonjour, merci de vos reponses rapides.
Oui quelques bulles d'aires mais je sais pas si c'est plus que la normale, jsuis une Brelle en mécanique.
On m'a parlé des bougies de préchauffage mais pourquoi le problème serait survenue à chaud ? Peut être bien le filtre à gazoile mais celui-ci a été changé juste avant que j'achète la bagnole, peut être le joint torique à t'il mal était remonté mais aurais-je pu rouler jusqu'à chez moi normalement ? Est ce que ça m'empecherait de démarré ?
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 18:45:39
J'ai eu le garagiste qui à l'air vraiment honette sur ce qu'il me dis et me propose de remorquer la voiture puis de réparer à sa charge et me la rendre.
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 18:46:24
Oui je crois que c'est dans le 15 ème même si je connais très peu Marseille.
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par full8mike le Sam 21 Fév - 18:52:01
s'il y a un quelques petite bulles, ce n'est pas la cause du problème.
je ne pense pas que cela soit les bougies de préchauffage, par contre ton mécano a peut-être déconnecté le capteur de l'arbre à came en faisant la distribution et ne l'a pas reconnecté ensuite Laughing
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 19:09:42
Merci encore pour ta reponse
Le capteur de l'arbre aurait pu être responsable de cette panne? J'aurais pu rouler 15km sans prob puis plus rien ?
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par full8mike le Sam 21 Fév - 19:30:44
Je pense, apres je ne suis pas mécano, juste passionné Wink
De toute façon comme ton mécano a pris les choses en main, tu n'as plus qu'a patienté.
Tiens nous au courant de l'avancé des choses Wink
Message par Skip777 le Sam 21 Fév - 19:43:26
Oui pas de soucis merci
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par Skip777 le Lun 23 Fév - 20:15:38
Bonsoir, pour moi le souci est résolu pour le moment, ça venait d'un connecteur de pompe à gasoil mal rebranché, ça a prit 10 minutes et ça m'a couté zero euros, voila merci encore à tous !
Skip777
Loisirs : Dessin
Message par full8mike le Lun 23 Fév - 20:25:12
Very Happy Very Happy
Message par Jethro Tull le Mar 10 Mar - 10:54:38
@Touareg13 a écrit:Salut Skip, tu l'as acheté dans un garage cette voiture ?? dans le 15eme arr peut etre ??
dis moi...
Comment t'as deviné Touareg ? drunken Y'a un garage à éviter dans le 15ème ? En MP si tu préfère drunken
Jethro Tull
Nombre de messages : 409
Loisirs : Musique
