soucis coffre
soucis coffre
Message par tibou le Jeu 19 Fév - 10:33:01
bonjour
voilà je viens de passer la mégane au controle et elle n'es pas passé ...
changement des deux triangles et le coffre ne s'ouvre plus
pour le coffre le mécano m'a dit qu'il fallait changer les fils
Pourriez vous m'éclairez ?
merci bom
tibou
Nombre de messages : 5
Loisirs : animaux jardin
Re: soucis coffre
Message par le portos le Jeu 19 Fév - 11:18:14
bonjour
tu c'est l'ouvrir depuis l'intérieur ton coffre?
Nombre de messages : 452
Re: soucis coffre
Message par tibou le Jeu 19 Fév - 11:43:44
oui oui
tibou
Re: soucis coffre
Message par ttersu le Jeu 19 Fév - 11:52:05
En haut du hayon, tu as un soufflet dans lequel passe les fils électriques. Ces derniers ont tendance à casser la dedans
Re: soucis coffre
Message par le portos le Jeu 19 Fév - 11:58:33
oui c'est sa il faut que tu découpe la gêne en plastique comme sa tu pourra voir les fil qui sont couper
Re: soucis coffre
Message par tibou le Jeu 19 Fév - 12:19:38
comment être sur que ce soit les fils et non le moteur ? j'ai demonté les cash j'ai vérifier les fils visiblent j'ai démonter le moteur j'ai demonter le bouton aussi je suis pommer la
tibou
Re: soucis coffre
Message par le portos le Jeu 19 Fév - 12:27:38
normalement c'est les fils tu a bien regarder fil par fil car moi nom plus je n'est pas vue de suite résultat j'avais 4 fils très fin noir couper
Re: soucis coffre
Message par tibou le Jeu 19 Fév - 12:49:58
les files vont jusqu'ou ? faut que j'eventre les tissus qui les entourent ?
tibou
Re: soucis coffre
Message par le portos le Jeu 19 Fév - 17:08:10
je ne c'est pas par ou les fils passe
oui il faut que tu ouvre la grosse gêne noir en 2 avec un cutter  fait attention de ne pas couper les fils affraid
Re: soucis coffre
Message par le portos le Jeu 19 Fév - 17:22:19
voici une photo
si se n'est pas les fils allors regarde la
http://megane2.superforum.fr/t18814-tuto-photo-reparation-de-la-serrure-du-coffre?highlight=serrure+coffre
Re: soucis coffre
Message par guiyome77120 le Jeu 26 Mar - 8:39:20
Exclamation  pour les fils... le bouton du coffre marchait un peu quand il voulait.... une fois ça va une fois faut passer par l’intérieur du coffre... quand il est plein c'est la misère!!
mon mécano pensait que le bouton était mort.... quenini après recherche sur le net j'ai suivit les fils... et quand je bougeais la gaine qui va du coffre à la voiture la serrure se déclenchait..... j'ai ouvert le soufflet hooooo joie un fil de couper je me dis c'est bon....
et bah non c’était le fil du bouton pour fermer le coffre (qui ne marchait plus depuis pas mal de temps je sais pourquoi!!)
inspection des fils et en effet 4petits fils noirs sont cassés à l’intérieur de leur gaine (ça fait des angles et non une courbe)
donc cuter on retire délicatement la gaine du fil(qui va quand même se casser en deux) et la j'ai joué du fer a souder et étain pour essayer de rafistoler tout ça....
et pour le moment le bouton du coffre remarche a chaque fois....
guiyome77120
Nombre de messages : 8
Loisirs : sport
Re: soucis coffre
