blocage capot resolu
Message par saturnin le Lun 9 Fév - 13:28:58
Bonjour a tous et toute bonne nouvelle mon problème es résolu es franchement il n'y a rien de plus simple , capot ouvert en 10 secondes et remontage du câble un peu de dégrippe poil et c'est reparti
merci a tous quand même
saturnin
Nombre de messages : 18
Loisirs : peche
Re: blocage capot resolu
Message par Touareg13 le Lun 9 Fév - 13:57:03
Super Very Happy
autrement .... un peu plus d'explications peut etre sur la façon dont tu as procedé....
enfin, sur le principe "forum", ça pourra servir à d'autres...
Message par saturnin le Lun 9 Fév - 17:00:47
pas de soucis je fais ca quand je rentre du travail mercredi car chauffeur donc pas tjs la mais je m'en occupe sans faute
saturnin
Loisirs : peche
Message par ttersu le Lun 9 Fév - 20:07:00
Yep, on attend ça avec impatience Very Happy:
moi j'attends la manip
Message par F6 le Sam 14 Fév - 16:56:53
Je suis coincé impossible de d'atteindre le mécanisme par le dessous ou la calandre.  Ma tirette intérieure  est toute molle et ne débloque rien ... j'avais pourtant tout graissé ...  j'ai tout noyé au dégrippant à défaut ....
en tout cas merci pour ce super forum Question
F6
Nombre de messages : 13
Loisirs : running vtt informatique jardin
Message par saturnin le Dim 15 Fév - 8:16:29
Bonjour a tous
enfin je pose mon post pour donner ma solution pour moi elle a fonctionner nickel , tout simple j'ai mis ma megane sur un pont et ai démonter la protection moteur puis suis passer avec un long tube cote intérieur radiateur et tout simplement fais levier sur le verrouillage capot rien de plus simple pour enfin connaitre mon soucis , c’était tout simplement le câble qui était dégrafer de son logement ,remis en place un petit peu de dégrippe poil et le tour était jouer voila tout simple merci a tous et bon dimanche
Wink Wink Wink Wink
saturnin
Loisirs : peche
Message par ttersu le Dim 15 Fév - 9:43:58
Merci pour le retour Wink Very Happy:
Message par Touareg13 le Dim 15 Fév - 12:11:48
Et puis la photo que tu n'as pas mise et qui permet quand meme de mieux situer le probleme....
Message par F6 le Dim 15 Fév - 15:53:40
Merci mais sous le capot j'ai très peu de place pour passer le bras et peu de visibilité par le dessous dci 130 ...  je m'y recolle
F6
Message par Touareg13 le Dim 15 Fév - 16:24:35
YES!!!! munis d'une lampe torche et d'un tube suffisament long pour pouvoir atteindre le loquet qui bloque le capot
Message par F6 le Mar 17 Fév - 18:45:41
Mon garagiste a trouvé la solution ....  40 minutes top chrono .... j'essaie de faire des photos
F6
Câble rompu, impossible d'ouvrir mon capot.
Message par loic-31 le Ven 24 Juil - 18:30:04
Bonsoir,
J'ajoute mon nom aux victimes du câble rompu. Ma voiture est sur chandelles et j'essaie d'atteindre le locquet avec une tige filetée. Mon problème c'est que je n'y vois quasiment rien une fois la tige engagé. De plus de sachant pas a quoi ressemble le mécanisme, je ne sais pas sur quelle pièce pousser. j'ai essayé du coté du ressort paraissant mobile mais rien ne bouge.
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il m'aiguiller?
Merci à l'avance
Loïc
loic-31
Nombre de messages : 4
Loisirs : Moto, guitare, basse, Photo
Message par loic-31 le Sam 25 Juil - 11:13:19
Bon ben il m'a fallu plusieurs heures mais j'ai résolu le pb. En passant par dessous avec une tige filetée de 8mm que j'ai taillé à la meuleuse :
placée à la base du ressort coté mobile, un petit coup de marteau et le tour a été joué.
loic-31
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 18:34:43
Ben du coup, je ne pensais pas que cela me servirait si vite...Je viens de vouloir faire les niveaux sur la MCC et.....Chclong...la tirette vient à fond et le capot reste fermé!!!!
YaPuKa sortir les sabots....
