Message "Panne pression d'huile" intermittant
Message par Slovas le Mar 3 Fév - 14:37:58
Voila, j'ai depuis quelque jours un message qui apparaît de manière aléatoire :
Forcement, avec ça s'affiche les voyant rouge d’arrêt obligatoire, ce que je respect à chaque fois.
Sauf qu'en général, le temps de s’arrêter, le message a disparu. Et peut ré-apparaître 2 minutes plus tard comme 100 km plus tard (ce qui fait plus de 2 minutes pour moi), voire ne plus apparaître pendant 1 semaine.
ma première idée fut de contrôler le niveau d'huile, me disant qu'il y avait un ecart entre l'affichage au démarrage et le niveau réel. Pas de chance, c'ets le même et c'est plein.
La deuxieme idée fut de passer au garage. La voiture y est encore, mais apparemment, il n'ont rien trouvé. Même pas l'info que ça c'est allumé, rien. Ma voiture va bien.
Donc si certains ont eu le problème (ou l'on encore, on peut mettre en commun, c'est le but du forum), je suis preneur.
Merci, et bonne journée
Slovas
Slovas
Nombre de messages : 6
Loisirs : Ski
Re: Message "Panne pression d'huile" intermittant
Message par ttersu le Mar 3 Fév - 14:47:57
mauvais contact du connecteur de la sonde de pression d'huile?
Message par Slovas le Mar 3 Fév - 14:51:10
Mais alors un mauvais contact intermittant.... Parce que si c'est juste des cosses qui bougent, ils auraient surement vu que ça bouge et annoncaient avoir trouvé....
Sachant que j'ai eu le défaut sur route de montagne, en monté ou en descente, ou sur autoroute, (donc c'est pas juste le mouvement de la voiture...) à l'acceleration comme à bas régime sans touché la pedale d'accelerateur...)
Rien, j'ai rien pour reproduire le défaut....
Slovas
Loisirs : Ski
Message par ttersu le Mar 3 Fév - 15:00:06
les vibrations expliquent parfois beaucoup de choses. Sinon, la dernière vidange date de quand? Peut-être qu'un démontage du carter d'huile avec un nettoyage de la crépine solutionnerait le soucis.
J'ai le soucis sur mon Kia Sorento avec la crépine du réservoir de gasoil qui se bouche à cause d'un revêtement merdique dans ledit réservoir. Je fais des "pannes sèches" de façon aléatoire parce que de temps en temps, le gasoil ne passe plus. Il me suffit d'attendre 5 minutes pour que ça redémarre.. Je dois la démonter pour nettoyer
Message par Slovas le Mar 3 Fév - 15:05:57
La derniere révision à moins de 10 000km, sachant qu'elle est donné pour 30 000km, et que je la fais tous les ans (ce qui fait peu ou prou 30 000 km, 210 000km de fevrier 2008 à fevrier 2015, 30 000km/an)
Slovas
Loisirs : Ski
Message par ttersu le Mar 3 Fév - 15:30:01
wé, ben je pense qu'il va falloir la devancer un peu...mais ce n'est que mon avis...Car pour démonter le carter d'huile, faut vidanger...
