Embrayage fatigué ?
Embrayage fatigué ?
Message par Micka40 le Lun 5 Jan - 17:30:29
Bonsoir à tous.
Ma Megane 2 (de 2006) totalise 179 000 km et quelques et je crains que l'embrayage commence à fatiguer...
Premièrement, j'ai toujours trouver les vitesses un peu durs à passer, je m'étais renseigner, on m'a dit que c'était typique des boîtes à vitesse Renault. Bon j'arrivais à les passer, ça n'a jamais bloquer.
Je veux bien, mais d'autres symptômes sont apparus... Le premier c'est des à-coups lors du passage des vitesses, mais ça je pense que ça vient d'avantage de moi.
Le deuxième symptôme depuis aujourd'hui c'est une pédale d'embrayage qui vibre. J'ai penser aux tapis, j'ai enlever, remis l'ancien, ça n'a rien changer (il se pouvait que ce soit ça).
Et troisième symptôme qui doit dater de deux semaines ou trois, je me souviens avoir caler à un rond-point, mais... le moteur ne s'est pas arrêter, elle a broutée mais le moteur continuer à tourner, j'ai d'ailleurs cru que le moteur s'était arrêter alors que non. Hors il y a un test qui consiste à relâcher rapidement sa pédale d'embrayage en première pour voir si la voiture cale, si elle cale rapidement l'embrayage est bon, par contre si le moteur ne s'arrête pas tout de suite...
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà eu à changer un embrayage sur votre Megane ? Est-ce une pièce que l'on change inévitablement avec le temps ?
Cela peut-être juste la butée, le disque ? Dans tout les cas faut tout changer en même temps à chaque fois...
Le prix d'une telle opération ?
En prévision d'une visite demain soir chez le garagiste... (s'il a pas trop de taff)
Merci à vous.
Micka40
Nombre de messages : 103
Loisirs : Auto/Moto, Sciences, Cinéma, etc.
Re: Embrayage fatigué ?
Message par leilou le Lun 5 Jan - 18:20:08
point mort,frein a main serrer, passe la 3ieme si elle part embrayage fatiguer si elle cale c est pas l embrayage
leilou
Nombre de messages : 245
Message par Leveneur le Lun 5 Jan - 20:07:53
C'est un bon test ça oui drunken
Sinon regarde sur ta boite de vitesse a eu une petite vidange et l'embrayage une purge.
Si ça règle pas ton problème et que le test de leilou le prouve. Embrayage fatigué je dirai... ou alors la boite
Message par Micka40 le Mar 6 Jan - 10:00:10
L'année commence plutôt bien...
Le mécano la essayer, un volant moteur bi-masse à changer, semble-t-il Pour en être certain il la monte sur le pont la semaine prochaine, la voiture peut encore rouler 2 000 kms mais bon, faut pas s'attarder sur ce genre de truc.
Je suis pas étonné, sur n'importe quelle voiture les volants moteurs bi-masse sont des bombes à retardement, ils sont entrain de revenir sur les volants moteur fixes et mon père a du changer le sien sur son Santa Fé de 2008...
Certains ont eu le problème ? Coût de la réparation ? Je m'attends à du 1 000€, avec de la chance un peu moins mais bon.
Micka40
Message par nono19 le Mar 6 Jan - 14:59:41
179 000 km avec le bimasse d'origine ça va.
sur ma laguna 2 (à l'époque où je l'avais), il avait laché à 92 000 km !!!!
volant moteur ET embrayage à changer (en partie pris en garantie) mais aïe quand meme
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par mortisine le Mar 13 Jan - 9:27:41
C'est bien ca. Wink housse galaxy A3 cuir coque samsung galaxy A3 discount
mortisine
Nombre de messages : 4
Loisirs : lecture
Message par Micka40 le Mar 13 Jan - 16:53:52
Ouf, finalement il s'avère que ce soit juste le support moteur à changer.
Pas de volant moteur ou autre à changer.
Micka40
Message par full8mike le Mar 13 Jan - 17:05:46
Very Happy Very Happy
Message par neoliver le Mer 14 Jan - 0:26:24
bonsoir, quel support moteur as-tu changé ?
neoliver
Nombre de messages : 65
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Message par Micka40 le Mer 14 Jan - 0:27:46
@neoliver a écrit:bonsoir, quel support moteur as-tu changé ?
Bonsoir.
Très bonne question. Je suis novice en mécanique, il y en a plusieurs ?
Je récupère le véhicule demain, mon garagiste a commander la pièce aujourd'hui pour l'avoir demain, donc je te dirai ça plus précisément si je peux.
Micka40
Message par Leveneur le Mer 14 Jan - 18:58:24
Un support moteur ça joue avec l'embrayage ? :o
Je crois que y'en as plusieurs aussi, exactement j'aimerai aussi savoir ^^
Message par Micka40 le Mer 14 Jan - 19:29:52
Apparemment support moteur côté droit "distribution", selon la facture.
Micka40
