autre petit soucis
autre petit soucis
je voudrais savoir a quelle regime et le bon ralentit car le mien et a 550trmn et ce normale??
freddy77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : peche
Re: autre petit soucis
Oulah je crois que c'est un peu beaucoup bas :x
Sinon ton topic est au mauvais endroit
Leveneur- Pilote confirmé
le ralenti est autour des 850 tr/min...
Déplacement demandé
Déplacement demandé
ttersu- Addict FM²
pour etre claire mon aiguille et situer sur le trait entre le 5et le 10 donc il et trop bas dou vient le probleme
Loisirs : peche
Pile au milieu? Ça donnerai 750 tr/min. Sur un moteur essence, c'est pas la cata...Le filtre à air a quelle tête? Faudrait aussi voir si le moulin n'est pas encalminé...
ttersu- Addict FM²
oui pile au milieu le filtre et un green que jais mis le moteur je ne sais pas il et tres propre pas de fuite et démarre nickel normalement le ralentit et a combien??
Loisirs : peche
De mémoire, entre 750 et 850. Vu que c'est un moteur à injection, la valeur est définie électroniquement
ttersu- Addict FM²
donc c normal alord
Loisirs : peche
Sur ton modèle, c'est un actuateur de ralenti qui tient la stabilité de ton ralenti moteur froid ou chaud.
Il faut parfois le démonter, et le nettoyer, car la tête s'encrasse.
Si j'ai bon souvenir, il est fixé par deux vis sur le côté de la pipe d'admission, côté droit moteur (côté passager).
C'est une pièce cylindrique en métal.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
je te remercie
Loisirs : peche
» Petit soucis sur mégane 2
» Petit soucis de clignotant
» Petit soucis électrique
» et un autre probleme
» Et 1 autre turbo ! 1 !
