Besoin de vos compétences svp
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 10:13:36
Salut à tous,
Bon voilà mon pti soucis de ses derniers jours, mon moteur fait de plus en plus de bruit vous allez me demander c'est quoi comme bruit alors en faite au ralenti on entend beaucoup trop le moteur (Clac clac clac clac , le bruit normale d'un moteur que je devrais avoir ben c'est comme si on m'étais un micro devant et donc quand on est devant le moteur on entends un peu trop ce maudit 1,9 dci 120 (150 000km) pr un peu dinfo j'ai vidanger il y a un peu plus de 2000km avec de la 10w40 et je trouve que la voiture consomme un peu dhuile j'en rajoute un peu tt les 2/3 moois ( pas de fumé sauf quand je tire dedans quoi) pas de perte de puissance, je m'en sers pr le trajet maison boulot 3/4 km de distance donc la voiture n'a jamais le temps de vraiment chauffer à chaque fois, voilà si quelqu'un peux me donner de son expérience sa serais avec plaisir, merci d'avance à tous drunken
Rachtock
Nombre de messages : 67
Loisirs : Sport, voyages
Re: Besoin de vos compétences svp
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 10:18:42
Infos sup, mes support moteur sont fatigué mais la voiture ne vibre pas tant que ça juste a l'arrêt du moteur on entends le clong du support fatigue
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 12:12:24
ça pue les coussinets de bielle ça... No
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 12:48:06
Tu peux m'en dire un peu plus c'est quoi exactement
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 15:41:05
c'est des paliers qu'il y a entre les têtes de bielle et les manetons de vilebrequin. C'est une maladie connue sur nos moteurs..
ils ont tendance à s'user anormalement. Les bielles prennent du jeu et viennent taper le vilebrequin le maquant. Il y a même eu quelques (rare) cas de vilos tordus.
Plus fréquemment, la limaille des coussinets est avalée par le turbo via la lubrification...le tuant également
bref moteur HS...
Message par fv2a le Dim 9 Nov - 18:32:03
Rachtock a écrit:
1,9 dci...je m'en sers pr le trajet maison boulot 3/4 km de distance.
question et réponse dans le même message... Commence par mettre de l'huile adaptée puis avise s'il faut ouvrir le bas moteur ou laisser mourir.
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 20:00:03
Merci pr vos rep, Huile adapté cad ? 5w30/40 ? Et que dois je faire pr limiter la casse vu que je roule un peu encore avec ?
Rachtock
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 20:02:21
Vu que le bruit est récent est ce que en générale le fait juste de changer les coussinet règle le problème ou pas '
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 20:24:25
si tu le fais tout de suite, il est possible que le vilebrequin ne soit pas encore abîme...
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 20:53:19
Ok merci pr tes rep ttersu, ta une idée du montant de la reparation ?
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 20:55:03
entre 300 et 600€ selon le garage. Perso, j'en ai eu pour 390€ tout compris
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 21:18:40
Ah uai du simple au double entre deux garagiste :/
Selon toi c'est quoi le plus pénible à faire entre un changement de coussinet ou un changement de moteur ?
Rachtock
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 21:34:04
Jdis sa parce qun pote mécano ma proposer de trouver un moteur et de me le changer gratuitement mais je trouve pas ça rentable, en attendant de faire changer mes coussinet est ce que je peux lui faire une vidange au 5w40 et rouler un peu ? Est ce que ça va pas faire empirer le chmilibilique
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 21:37:34
changement de moteur? si gentil qu'il est, demande-lui de te faire les coussinets, tu fournis les pièces Wink
Dans l'absolu, un changement de coussinets n'est pas compliqué.
Un jeu de coussinet pur un 1.9 dCi 120 coûte 100€. à ça, il faut ajouter le coût de la vidange (huile et filtre à huile au minimum) et les joints (bouchon de vidange plus joint de carter).
Pour finir, il y a la main d'oeuvre.
L'opération consiste à vidanger le moteur, démonter le carter d'huile, changer les coussinets bielle par bielle, pui remonter le tout.
Perso, j'éviterai de rouler avec...
Dans tous les cas, les coussinets ne seraient pas perdus. Si ton moteur est raide, fais-les poser dans le nouveau drunken
Message par Rachtock le Dim 9 Nov - 21:57:01
Lol c'est noté . Merci beaucoup en tous cas d'avoir pris le temps de rep a mes questions c'est sympa :D
Rachtock
Message par ttersu le Dim 9 Nov - 22:00:09
YAPAD'KOI! drunken
Le fofo est là pour ça cheers
Message par Leveneur le Lun 10 Nov - 9:15:33
3,4KM ça se fait à pied ça, pas la peine d'une voiture *-*
Un vélo au pire
Message par fv2a le Lun 10 Nov - 11:23:41
Peut etre pas a pied mais pas avec un 1.9 non plus...
Exclamation pour le changement de coussinets. Si tu peux immobiliser l'auto quelques jours ce serait mieux. Tu ouvres, si ça vaut le coup d'être fait tu y va. Si ça vaut pas le coup tu remplaces le moulin.
fv2a
Message par Rachtock le Lun 10 Nov - 18:37:10
Demain j'utilise pr les courses et immobilisation tte la semaine jusqu'à réparations, j'ai pas trop envie d'avoir à remplacer le moulin, je vais utiliser mon scoot que je viens de recup 1 an après son vol drunken i caille mais c'est mieux que de casser le moteur
Rachtock
Message par fv2a le Lun 10 Nov - 20:04:14
Disons qu'en faisant ça tu peux passer d'une reparation a 600€ a un moteur d'occaz' douteux a 1500€.
fv2a
Message par Rachtock le Mar 11 Nov - 17:54:06
Uai je sais c'est dangereux ce que je fais mais jovien de vidanger à la 5w40 et le clac clac est vraiment encore pas si fort que ça par rapport à des coussinet que j'ai pu entendre sur des vidéos , je me demandais est ce pas plus facile de changer le bas moteur seulement ? J'en ai trouver a 250 euros
Rachtock
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 17:55:57
tu vas te faire chier à mort pour rien...
Message par Rachtock le Mar 11 Nov - 18:06:47
C'est pas moi c'est mon mécano lol enfaite lui veux pas se prendre la tête à se taper le changement des coussinet il préfère me changer le moulin direct, mais moi l'aime bien mon moteur apprt ça j'ai jamais eu de soucis avec alors je veux pas le changer , jpense que j'ai mtrouver un garage qui va mle faire quitté à payer 350/400 roro, j'me demandais en chantant les coussinet de bielle mieux vaut il pas changée les coussinet de vilebrequin par la même occasion est ce plus facile dans la fouler ou est ce que sa demande encore plus de Main d'œuvre
Rachtock
Message par Rachtock le Mar 11 Nov - 18:24:44
Rachtock
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 18:31:53
avec le turbo? Pas mal! Faut pas oublier le joint de carter à ce compte là.
Message par Rachtock le Mar 11 Nov - 18:41:51
Oui en échange standard jlapelerai demain pr des infos si c'est ça c'est pas drunken
Rachtock
Message par fv2a le Mar 11 Nov - 22:40:23
Honnetement changer le moteur? Par quoi? Un d'occaz' peut etre dans le meme état?
par un échange standard a 3000€?
Sérieusement il vaut mieux ouvrir le tiens avant. Si le mécano veut pas le faire c'est soit un blaireau qui veut marger soit un mécano de chez Norauto.
fv2a
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 22:53:13
Message par spider13 le Mer 12 Nov - 4:12:19
coussinet de bielle sa me parrais bizarre sur un 1.9 dci sur le 1.5 dci je sais qu"ils sont fragile,si t'elle est le cas je te conseil de faire faire la reparation et de garder ton moteuret surtout ne change pas de moteur le 1.9 dci 120 as eu assez de probleme comme ca tu risque de tomber sur une mer...
Nombre de messages : 968
