Probleme chauffage....
Probleme chauffage.... Empty Probleme chauffage....
Message par CHIKI 13 le Jeu 6 Nov - 20:12:14
Bonsoir a tous bom petit probleme de chauffage, je suis obligé de mettre la clim a 27º pour pouvoir avoir de l'air chaud.. la sonde exterieure fonctionne bien et indique la bonne temperature (controlée) .jusqu'a 26º il ne sort que de l'air froid et a 27º ça devient une bouilloire Sad Probleme chauffage.... 905552 la temperature moteur est ok pas de haut et de bas (donc thermostat ok) Very Happy...auriez vous une p'tite idee sur ce probleme .deja cherche sur le forum et rien trouve sauf a qqu'un qui lui est arrive la meme chose mais comme pas inscrit ...n'a pas eu de reponse .!!! affraid... compte sur votre amabilité pour une reponse .merci  d'avance bom bom
CHIKI 13
CHIKI 13
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Probleme chauffage.... Empty Re: Probleme chauffage....
Message par ttersu le Jeu 6 Nov - 20:38:44
Sur mon Sorento, il y a un petit moteur qui pilote un volet de sélection chaud/froid. Ce moteur à tendance à se barrer, compromettant le bon fonctionnement du volet...Trop froid ou trop chaud.
Peut-être est-ce la même sur la Meggie
Message par nono19 le Ven 7 Nov - 9:46:43
as tu regardé le niveau de ton liquide de refroidissement ?
nono19
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par CHIKI 13 le Ven 7 Nov - 13:36:16
je viens de regarder maintenant et j'ai a peine rajouté  1/4 de litre de LDR. De plus ce matin avec une temperature ext. de 14º le chauffage s'est bien mis en marche avec un reglage de 22º interieur.... qu'estce que tu crois que ça peut etre ??
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par nono19 le Ven 7 Nov - 20:50:01
est ce que la sonde de température du LDR qui envoie l'info au calculateur n'a pas déconné ?
PS : tu n'as pas posé ta question au bon endroit, demande à un modo de le déplacer, tu auras plus de chance d'avoir des idées d'autres membres.
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par obywan28 le Sam 8 Nov - 14:41:04
Probleme chauffage.... 805179 Déplacé Wink
Probleme chauffage.... Signat10
Probleme chauffage.... _mg_0023
Probleme chauffage.... Hihini4-148472Probleme chauffage.... Modo4112Probleme chauffage.... Hihini4-148472Probleme chauffage.... Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par ttersu le Sam 8 Nov - 15:24:38
Salut, est-ce que le petit moteur de captation d'air dans le rétro fonctionne correctement?
Message par CHIKI 13 le Lun 10 Nov - 10:24:57
@obywan28 a écrit:Probleme chauffage.... 805179 Déplacé Wink
merci oby...comme toujours je ne sais pas encore placer au bon endroit les nx sujets...!!! bom Probleme chauffage.... 344350
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par CHIKI 13 le Lun 10 Nov - 10:30:33
@ttersu a écrit:Salut, est-ce que le petit moteur de captation d'air dans le rétro fonctionne correctement?
je crois que dans le retro ce n'est pas un moteur mais une sonde et je pense qu'elle fonctionne car j'ai verifie la temperature ext.qui s'affiche dans la casquette interieure....et c'est correct... ce matin , temperature exterieure de 10º et en position de 22º le chauffage s'est bien mis en marche ....lorsque la tº exterieure depasse 16º ...oblige de regler a 26º ou 27º pour avoir de l'air chaud...
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par fv2a le Lun 10 Nov - 11:24:51
Il me semble que la sonde qui affiche la temperature exterieure n'est pas celle qui gere la clim'
fv2a
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
Message par nono19 le Lun 10 Nov - 20:21:24
la sonde qui affiche la température dans la casquette se trouve dans le rétro extérieur droit.
La sonde qui permet la régulation de la clim/chauffage est derrière le rétro intérieur.
nono19
nono19
Loisirs : tout
