Éclairage accoudoir automatique
+5
Djodjo-04
leilou
9 participants
Ça faisait longtemps que j'avais fait un tuto, et vous savez quoi ?? Encore un lumineux, avec des LEDS .................
Depuis un bon moment je veux que mon accoudoir s'éclaire lorsque je l'ouvre. Après mon "crash" avec la précédente Estate, j'avais récupéré sur l'un des deux feux avant, le stip Ti-rex que j'avais mis dessous. J'avais dans l'idée d'utiliser un contacteur NC Télémécanique du boulot pour l'insérer dans l'accoudoir, mais je me suis aperçu que les parois sont collées, donc il a fallu trouver autre chose..............
Outils:
Le microswitch NC. 4.45€ fdp in
Le modèle est inscrit dessus, le marchand est CELUI LA
Le double face. Noir c'est juste pour la discrétion
Connecteur d'alim de PC.
Y a des connecteurs en plus..... , je les ai laissé, on ne sait jamais, ça peut servir.....
Câblage:
Ouvrir le connecteur de l'allume cigare: Il s'ouvre facilement, sortir les deux pins concernés en abaissant la patte qui les maintient en place: Avec le câble bleu: +12V feux allumés. Le doucle câble: Masse. L'allumage se fera donc uniquement feux allumés...
Soudez sur le bas de chaque pins les deux câbles de votre connecteur en respectant les polarités ... Remboiter les pins en remontant avant la patte si vous l'avez trop enfoncé et refermer le connecteur noir
Désolé pour la photo "pas terrible".
Voilà notre connecteur d'accoudoir en attente ...
Il est là pour un futur éventuel démontage de l'accoudoir, on ne sait jamais.
Vous pouvez faire sans mais je vous le déconseille, les dominos sont évidemment à proscrire
Démontage:
On commence par démonter l'accoudoir, vis T20 de chaque coté derrière les sièges avants, dépose des différents carters et du levier de vitesse...
Deux autres vis T20 derrière la trappe diag. Plus qu'à déboiter l'ensemble.
Une fois l'accoudoir retourné, il y a de chaque coté 3 clips à déboiter avec un tournevis...
Puis un de chaque coté plus haut...
Faire basculer la coque sur ces deux parties...
Mécanisme:
Faire basculer le cache plastique une fois l'accoudoir ouvert, enlever les deux vis T20
Le microswitch est vissé exactement à cet emplacement.
Percer à ø1.2/1.5, tarauder puis viser à l'aide de la vis M2.
Une seule vis car le "cul" du switch sera bloqué par le fond de l'accoudoir une fois en place...
Courber légèrement la lamelle à son extrémité à l'aide d'une pince à becs ronds, tester avant le remontage pour voir si le mouvement se fait facilement.
J'ai ébavuré un peu le plastique de l'accoudoir sur la surface de frottement...
Vérifier le bon fonctionnement du switch avant le futur remontage...
Percer un trou ø5 sous l'articulation de l'accoudoir
Préparer votre luminaire. Ici, des morceaux de double face sur l'arrière de ma strip LED, avec des espaces au niveau des futurs plis...
Mise en place du stip, le trou ø5 précédemment réalisé découle de la longueur de mon luminaire. Si vous préférez mettre un luminaire plus court sous l'aimant de l'accoudoir par exemple, pour qu'il ne se voit pas (N'est ce pas Jacques et le troll ), il faudra adapter l'emplacement de ce trou qui sert à faire cheminer ses câbles...
Couper un des câbles du luminaire à la longueur adéquate et y intercaler le microswitch en le soudant dessus.
Mon câblage passe derrière la coque de l'accoudoir ...
...pour ressortir en dessous.
Raccorder le luminaire et le faisceau de l'allume cigare: Soudure + gaine thermo...
Une fois remonté... En faisant attention de ne pas coincer les câbles.
Une fois allumé....
Matériel:
- Un accoudoir (Bah oui, avant j'en avais pas............mais ça c'était avant bien avant...........)
- Un luminaire à LEDs de préférence mais le choix est assez libre en taille et en forme...
- Un microswitch ou microrupteur
- Une vis M2X16
- Un jeu de connecteur, mal/femelle
- Du câble
- De la gaine thermo ø2.4 => 1.2
- Du double face mousse noire
Outils:
- Torx de 20
- Fer à souder
- Étain
- Pince coupante
- Pince à dénuder
- ciseaux
- Perceuse
- Mèche ø 1.2/1.5
- Mèche ø 5
- Jeu de tarauds M2
- Tournevis plat (petit et moyen...)
Câblage:
Démontage:
Mécanisme:
Une fois allumé....
Re: Éclairage accoudoir automatique
T'es trop ouf !
C'est super ouf !
Moi mon accoudoir j'ai un packet de mouchoir parfaitement emboité
C'est quoi le modèle de ton piopio sur la console centrale ?
C'est super ouf !
Leveneur- Pilote confirmé
cool sa tu en a d autre des tutos comme sa
sinon
sinon
leilou- Meganeux
Nombre de messages : 245
Super Tuto Maître Oby!
ttersu- Addict FM²
AVIC-F900BTLeveneur a écrit:T'es trop ouf !
C'est super ouf !
un peu ouileilou a écrit:cool sa tu en a d autre des tutos comme sa
sinon
Merci *-*
Pas mal se tuto, bientôt l'ouverture de la boite de nuit oby ^^
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Bon, une V2 est à l'étude car certains n'aiment pas la "finition"..... , le but sera de caché le luminaire pour en apporter deux non visible.....
Wait & see....
Sérieux ?
Qui n'aime pas ? oO
Hâte
Qui n'aime pas ? oO
Hâte
au top le tuto oby
j'aime bien et c'est propre
jocout45- Addict FM²
Je balance pas , mais si il a des c********, il le dirat, hein le troll !!!!!Leveneur a écrit:Sérieux ?
Qui n'aime pas ? oO
Hâte
, pas pour tous...... Mais c'est vrai (Ptain ça me fait chier d'écrire ça ), après réflexion, ça pourrait être encore plus propre si luminaire(s) caché(s)jocout45 a écrit:au top le tuto oby
Super boulot Oby bravo !
Je me laisserai bien tenté à l'occaz^^
LaChevre- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Nb de points restant : 7
Loisirs : Auto, Informatique
Il faut , seule le jeu de tarauds peut poser problème mais sinon....
Attends la V2 peut être...
Super tuto, c'est vrai que sa manque vraiment quand il fait nuit, dans le vide poche sous le poste aussi d'ailleurs.
roro3030- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : modelisme, voiture, informatique, électronique
On en a tous revé.... oby l'a fait
alors je dis, super boulot!!!
Touareg13- Pilote confirmé
Merci , perfectible mais je suis sur le coup.....
» Eclairage intérieur
» Refermeture automatique !?
» Pb de feux automatique
» Vérouillage automatique
» allumage des feux automatique
