probleme injection defaillante
bonjour
j'ai un soucis avec ma megane 2 1,5 DCI 80 cv
j'ai eu tout d'un coup un message injection defaillante puis la voiture s'est stoppée
le message s'efface en quelques secondes et je peux redemarrer
j'ai remarquer que le moteur s'arrete a 2000 tours
j'ai nettoyer la vanne egr , purger le filtre a gasoil et là .... la meme chose mais à 3000 tours la voiture s'arrete
j'ai rouler comme sa pendant 5 min et rebelote tout se coupe a 2000 tours
renault ne peux pas me la prendre avant lundi donc je suis preneur de vos conseil si vous en avez
je voudrais tenter de changer mes bougies de prechauffage et mon filtre a gasoil
merci d'avance
merci d'avance
Yannousse- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : Aquariophilie
Re: probleme injection defaillante
Pour info j'ai changer mon filtre a gasoil ce matin et pour l'instant tout va bien
je croise les doigts
bon ça n'aura pas durer longtemps , mon probleme est revenu hier apres 40 min de route
tout etait impeccable et elle s'arrete d'un seul coup sans signe avant coureur
j'ai l'impression que sa se passe quand la voiture est chaude uniquement
j'ai remarquer qu'il y avait de grosse bulle d'air juste avant la poire d'amorçage malgré de multiples purge
je ne sais plus quoi faire , renault ne peux pas me la prendre avant jeudi et sa me fais tout le temps peur d'aller la bas parce que toutes les fois que j'ai etait il m'ont fais des devis hallucinant pour rien
si vous avez des choses a me faire tester avant jeudi n'hesitez pas
Tu as une prise d'air quelque part (porosité tuyau ou poire)
ttersu- Addict FM²
Effectivement mon problème viendrais surement de ma poire d’amorçage
un mecano me la confirmer
est ce que quelqu'un aurais une idée du prix chez renault pour la poire et si c'est compliquer a changer
bon j'ai fais un diagnostic chez renault
donc en fait j'ai une petite fuite au niveau du boitier d'eau et coule sur le capteur pmh
donc devis pour boitier eau + capteur pmh + bougies = 938 euros
j'aimerais connaitre l'endroit exact de ce capteur svp
» probleme "injection defaillante" apres le... CT
» Mégane 2 "injection défaillante" + probleme a froid
» Probleme "injection defaillante" quand je tracte ?
» injection défaillante 1.50 dci 80
