Claquement moteur demande d'avis (résolu)
Bonjour
je possede un e megane 2 120 dci 2003
J'ai constaté un claquement dans le moteur et je suis allé faire un diag qui ma confirmé que l'injecteur 1 est a remplacer puisqu'il se bloque au ralenti.
A savoir
apres mes recherches effectivement lorsque un injecteur est deffectueux le bruit peut resembler a celui d'un poussoir deffectueux.
dans mon cas le bruit n'est audible qu'au ralenti mais pas lorsque on accelere. je consomme moins qu'avant et pas de fumé a l'arriere et pas de consommation d'huile.
autre chose
si cela serait un pb de cousiné depuis le temps que je soupçonne ce bruit, le moteur aurais rendu l'ame
Avant de remplacer l'injecteur
j'ai utiliser l'additif BARDAHL pour nettoyer le circuit et injecteur pas evident de constater un amelioration. Apres avoir consommer les 20L avec l'additif BARDAHLj'ai fait fait la moiter du plein avec gazoil excelliulm de total et apres un jour d'utilisation de la voiture le bruit en question c'est intensifier.
Apres lecture sur le web
le pb des ces carburants il son plus efficace dans certain cas mais dans d'autre pas evident. cela peut s'expliquer du fait que ces carburant son plus sec donc moins lubrifiant et dans mon cas expliquerait le bruit du claquement qui a soudain augmenté.
A savoir
le bruit est apparu lorsque j'ai fait videange chez midas leur huile 5W_40 midas cela fait 1 an je vous dit cela puisque il semble que certainne huile peuvent faire claquer le moteur.
Ma conclusion
il fort probable que l'injecteur et le responnsable du claquement donc j'envissage de remplacer l'injecteur et voir de remplacer l'huile moteur
voila ma situation il serais interressant d'avoir votre avis sur ma demarche si vous avez des éléments a apporter ou bien si vous n'etes as d'accord d'éxposer vos arguments ceci a fin de laisser un sujet qui pourrais servir a tous le monde
A savoir
autre chose
A savoir
Ma conclusion
wombat- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : bricolage
Re: Claquement moteur demande d'avis (résolu)
Je pense que ne t'ayant pas présenter tu n'auras pas de réponse !
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Merci de te présenter avant toute intervention sur le forum, dans la section appropriée, comme stipulé dans la charte que tu as acceptée à ton inscription
Chouket- Addict FM²
désoler je vais de ce pas me presenter
wombat- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
J'ai oublier de préciser une chose qui peut avoir son importance en effet j'ai le voyant control injection qui est allumer depuis un bon bout de temps et en general cela indique qu'une bougie de chauffe doit etre défectueuse, ce point n'est pas a négliger je pense
autre elements:
la voiture tourne bienle moteur tremble un peu
j'ai pas de raté
pas de fumer a l'acceleration
elle chauffe pas
autre elements:
j'ai pas de raté
elle chauffe pas
wombat- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Personne ne peut me donner son avis ??
wombat- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Je reviens avec du nouveau
Je suis allé j'ai le mecano qui ma changé l'injecteur defectueux, 3 bougie de prechauffe hs et une vidange moteur. constat plus de defaut injection a controler et plus de voyant service parti suite a l'intervention.
Le moteur claque moins mais mon mecano ma bien affirmé que cela n'a rien avoir avec les cousinets il me precise que lorsque un souci de cousiné survient, en regle general si on arret pas de rouler on casse le moteur trés rapidement et surtout le bruit et bien particulier rien avoir avec le mien.
Parcontre le tremblement moteur est du au silentbloc moteur haut il m'indique que sur ces voiture cela est une maladie la conséquence tremblement moteur et bien entendu bruit amplifier
Mais mon mecano m'affirme que la poulie damper et en majeur responsable de mon claquement moteur
Prochaine etape remplacement silentbloc moteur haut et de la poulie damper et je devrais retrouve le doux ronronnement du moteur et le sourire.
Je precise que mon mecano et habituer a pratique de la grosse mecanique et que le pb des coussinets il connait bien rien qu'au bruit moteur et quelque teste complementaire il detecte un souci de cousinet
Je vous informe dés la prochaine etape !!
wombat- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Je reviens vers vous pour vous annoncer la phase finale a mes pb je vous fait un resumé.
J'ai constaté un claquement dans le moteur et tremblement moteur. Les voyant injection a controler et service allumés en permanence.
Pour le bruit voila a quoi cela resemblais
1er etape
Faire un control valise effectivement pb sur injecteur 1 et bougie de chauffe
etape suivant
remplacement injecteur n°1 et remplacement de 3 bougie de chauffe hs et vidange moteur avec filtre.Les 2 voyants se sont eteint puisque plus de defaut
le mecano me faire remarquer que le claquement et du a la poulie damper et le tremblement est du au silentbloc haut du moteur
3eme etape
remplacement de la poulie damper et du silentbloc moteur, résultat plus de bruit suspect tout est redevenu normal.
Prochaine etape
dans cadre préventif se sera le remplacement de la courroie de service et de distribution.
1er etape
etape suivant
3eme etape
Prochaine etape
wombat- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
