Cardan droit megane 2 hs fini
Coucou a tous voici des news de ma megane qui est repartie sur plateau hier direction chez moi pour cause de cardan droit casser
voici la photo du remorquage
url=https://servimg.com/view/13775376/91][/url]
Et pour la partie mécanique voici les photo et les explications (désoler pour la qualité c'est pris avec mon Smartphone)
La piece entourer en rouge c'est un renvoie intermédiaire qui a éclater, et la pièce verte c'est la palier de transmission qui a casser au niveau du support
Donc aujourd'hui j'ai était commander les pièces en origine je préfère et de plus en adaptable il ne peuve pas les avoir.
Il ne reste plus qu'a attendre les pièces et a monter tous ceci
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Re: Cardan droit megane 2 hs fini
Bon courage tiens nous au courant
kefratbc- Super posteur
Pas de problème
Bonjour vous en avez eu pour combien au niveau des pieces ?
Suzukistman- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : enduro/sportive
La facture est tomber j'en est pour 230 euro et j'est oublier mais il faut que j'acheté l'huile car sur ce modèle il faut que je vidange la boite pour changer le cardant
Voila il ne reste plus qu'a tous remonter
Coucou voila les news de la megy après avoir démonter le cardant droit, plus de peur que de mal mais il y a juste un peux plus de pièces a remplacer que je ne le pensait.
En définitif en plus du cardant qui a casser et du palier intermédiaire qui a casser il y a aussi la vis du support moteur supérieure qui a casser, donc le moteur c'est poser sur le berceau.
Voile les péripétie qui me sont arriver la semaine dernière avec ma megy
Je laisse place au photo désoler pour la qualité c'est pris avec mon Smartphone
La photo du cardant et des planétaire que j'ai retrouver sur le berceau
La photo de la vis de support moteur casser
La photo du palier intermédiaire casser
Photo du logement du joint spy que je vais remplacer
Voila il ne me reste plus qu'a commander le reste des pièces et sa sera repartie pour un tour
Pour information sur les megy quand on enlevé un cardan droit ou gauche il faut vidanger la boite de vitesse
Comme je devait faire la révision de ma megy dans 1 semaine et bien j'en profite et je prend un peux d'avance et j'attaque la revision en meme temps.
Le reste des pièces sont monter et la révision mais il me manque une vis de palier car j'en est une qui était tordue mais je ne l'ai pas vue quand je l'ai démonter.
Donc lundi direction Renault pour aller commander la vis de palier intermédiaire
Voila la megy est fini elle roule sa fait plaisir après tous ce que j'ai remplacer
- Cardant droit
- Palier intermédiaire
- Vis de palier intermédiaire
- Cylindre bloc moteur supérieure
- Vis de support moteur
Et puis pendant que j'y était j'en est profiter pour faire la révision
- Cardant droit
Ah au top alors
ouais oh top sa fait plaisir
Tu habite ou dans la seine et marne ?
Vers provins et toi tu habite ou ?
» vibrations cardan avant droit
» changement soufflet de cardan essieu av droit cote boite
» Remplacement cardan megane 2 1.5 dci
» Démonter cardan Mégane 2
» [Winnie] Ma Mégane II... c'est fini !
