support moteur
support moteur
Bonjour,,
Depuis plusieurs mois
j'ai le moteur qui vibre, rien de grave mais le support droit (marquage bleu) est fatigué.
J'ai lu plusieurs tuto pour le changement mais avant de le changer je voudrais savoir : Est-ce facile dans l'ensemble (vis pas trop serrées ?) et faut-il obligatoirement soulever le moteur ? Le plus ennuyeux me semble être aussi la dépose de la plaque sous moteur (rien de dur mais pas agréable). Si certains ont déjà réalisé ce changement, merci pour leur avis éclairé.
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: support moteur
salut,
pour les vis, elles sont serrées au couple, donc pour le démontage, avec une rallonge ça se desserre bien. Pour le serrage, il te faut une clé dynamométrique.
il faut maintenir le moteur vu que tu vas enlever le support, et pour caler le moteur avec un cric (faut pas oublier une cale en bois), il faut enlever la plaque sous moteur.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
