accès fusible près batterie
Bonjour
En bricolant j'ai fait un court-circuit et je n'ai plus de feu de position arrière droit et avant droit aussi sur ma Mégane 2 1.5 DCI.
Les ampoules sont neuves.
J'ai vu que la boite à fusible est près de la batterie : j'ai enlevé le capot (2 vis Torx) mais après comment accéder à la platine fusible au dessous ?
Merci pour votre aide
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: accès fusible près batterie
La boîte a fusible est en dessous du volant, celle près de la batterie c'est pour le moteur
Méganien- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Automobile
Non, celle qui m'intéresse c'est celle où se trouvent les fusible des feux, près de la batterie merci
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Pour les feux de position c'est les petits fusible pas les gros
kefratbc- Super posteur
OK merci
Dans l'ensemble, Est-ce une opération facile (j'ai vu plusieurs tuto là-dessus) et cela nécessite-il une reprogrammation quelconque ?
Merci encore
Merci encore
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Encore une question j ai grille ce fusible en manipulant l' éclairage plaque et maintenant je n' ai plus de veilleuse avant droit, arrière droit et pas de plaque non plus. Est ce logique . ? Merci
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Oui c'est du Renault revend ta voiture lol je déconne :P
Je pense que oui si ils on fais un circuit coter droit et un circuit coter gauche, et sur le bouquin de ta voiture il disent quoi ?
Méganien- Meganeux
Je vais aller chez mon agent pour faire changer ce fusible. J ai déjà changé toutes les ampoules avant en déposant le bouclier, pas difficile, mais là je ne parviens pas à dévisser les 3 vis sous la batterie,torx 40, alors stop. Je pense qu ils iront plus vite que moi même si cela coûte qq euros
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
D'accord tien nous au courant
Méganien- Meganeux
Je vous tiens au courant ce soir ou demain
Merci pour votre temps passé à me répondre
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Super c'est normal on est la pour ça
Méganien- Meganeux
Et voilà...20 minutes de main d'œuvre, 1 fusible, deux ampoules plaque..44 euros.
Pas de regret au vu du bazar pour tout démonter !
Bonne journée
Bonne journée
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Ah bah voilà bonne route alors
Méganien- Meganeux
» Accès ODB via prise diagnostique détérioré, fusible(s) à changer ?
» Feux croisement HS et accès au boitier fusible côté moteur
» problème fusible batterie
» probleme fusible noir batterie
» Fusible batterie (32A) qui claque sytematiquement
