broutage + ralenti instable
Bonjour à tous.
je tiens tout d 'abord à vous dire que j 'ai deja effectué des centaines de recherches sur mon probleme et aucune réponse...
je viens a vous en dernier espoir!!
Je possède donc une megane 2 de 2003 2l 16V 136ch ( moteur f4r) de 120 000 kms
Depuis quelques temps, la mégane à un ralenti instable de temps en temps, cale de temps en temps, "broute" quand j'acclere ( pas une acceleration franche) et quand je bloque par exemple à 2500 tr/mn, elle n 'est pas stable comme si elle donnait de petit accoup... on m'a parlé de filtre à essence.... je compte le changer mais à par ca, je ne comprends vraiment pas ce qu elle à... le pire est que cela arrive de temps en temps...
Merci pour votre temps et votre aide.
joris
joris
joris94500- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 7
Loisirs : auto
Re: broutage + ralenti instable
Boitier papillon ?
trantes- Meganeux
Nombre de messages : 105
Loisirs : info
est ce que tu as un voyant au tableau de bord ?
est ce que ta consommation a changé ?
As tu des difficultés à démarer ou bien callage peu après avoir démarré ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Aucun voyant, pas de changement de consommation, elle démarre parfaitement et elle cale au contraire quand j ai déjà effectué qql kilomètres et que je la pousse un peu le ralenti devient instable et cale...
Loisirs : auto
est ce que ça ne pourrait pas venir du capteur PMH ?
ma voiture calait quand je rétrogadais dans les village ....
depuis que je l'ai changé, plus de souci.
Regarde si en le nettoyant, tu as une amélioration
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
super, je vais essayé et je te tient au courant, merci pour l'aide
Loisirs : auto
» Ralenti instable
» Ralenti instable à froid
» Help, perte de puissance, consommation importante et ralenti instable
» Megane 2 - 1.6-16V - Fevrier 2006 - leger "broutage&quo
» Ralentit instable
» Ralentit instable
