contacteur feu de recul
Salut à tous,
je pense que j'ai un problème au niveau du contacteur de feux de recul, je sais qu'il est place au niveau de la boite, mais où au dessus ou en dessous ? et comment y accéder ?
merci pour vos réponses.
pierre
pierre
pierre1711- Meganeux
Nombre de messages : 251
Re: contacteur feu de recul
Salut.
J'ai changé le miens il y a 1 mois.
Il se trouve sur la gauche, vers le bas, derrière la roue. J'ai utilisé la douille à bougie de 19 car le connecteur était cassé, si non clé plate mais vraiment pas beaucoup de course pour la manœuvre.
Dépose de la roue et du garde boue donc
Sur les 2.0dci c'est devant en haut
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
obywan28 a écrit:Salut.
j'ai regardé sur oscaro : http://www.oscaro.com/interrupteur-de-feu-marche-arriere-renault-megane-ii-1-5-dci-106cv-807-7771-1818-gt?lnk=breadcrumb
il y a plusieurs modèle, peux tu me dire lequel est ce ? tu l'a commandé ou le tiens ?
par contre je comprends pas pourquoi il mette cette piece dans la section pieces habitacles ??
Pierre
Je l'ai acheté chez Renault car le mien fuyait et j'en avais besoin rapidement, j'ai aussi un 1.5 mais en 85 et sans FAP.
Pour être sûr, il y a un repère couleur sur le connecteur du contacteur, il est bleu ou vert.
Essaie de repérer le tien avant de commander.
c'est à dire il fuyait ? ton moteur est un 1.5 85 chv ? le mien un 105 chv, mais je sais pas si j'ai un FAP.obywan28 a écrit:Je l'ai acheté chez Renault car le mien fuyait et j'en avais besoin rapidement, j'ai aussi un 1.5 mais en 85 et sans FAP.
Il fuyait car je l'ai cassé en changeant mon support moteur, il est retombé dessus (le moteur)pierre1711 a écrit:c'est à dire il fuyait ? ton moteur est un 1.5 85 chv ? le mien un 105 chv, mais je sais pas si j'ai un FAP.obywan28 a écrit:Je l'ai acheté chez Renault car le mien fuyait et j'en avais besoin rapidement, j'ai aussi un 1.5 mais en 85 et sans FAP.
Je te ressort la facture demain si tu veux, mais je serais quand même d'avis que tu vérifies la couleur du connecteur sur la tienne pour vraiment être sûr, même si ce sont les mêmes moteurs....
J'ai vu FAP dans ton profil
Autre chose: Si tu t'y prends bien, tu ne devrais pas perdre trop d'huile (Manœuvre rapide) en échangeant les contacteurs, si non il te faudra en remettre avec une seringue....
en fait le contacteur c'est sur la mégane, pas sur le scénic (qui lui a un FAP) mais le contacteur est sur la boite pas en dessous ? ça beinge pas dans l'huile ?
Ah ok, et c'est quelle motorisation la M² ??
Il n'est pas dessous mais pas dessus non plus, il est sur le coté mais vers le bas, si tu l'enlèves boite pleine, tu perdras de l'huile, sauf si tu fais vite , déjà fait sur Clio
obywan28 a écrit:Ah ok, et c'est quelle motorisation la M² ??
La mégane c'est la meme motorisation que le scénic 1.5 dci 105
je mets une photo est ce qu'il s'agit bien de contacteur de marche arrière ??
il se trouve en dessous de la batterie mais à droite lorsque on est face à la voiture
Oui c'est sa
Loisirs : voiture
d accord, il se trouve au dessus de la boite, faut que je le demonte car sur oscaro y a 2 type de contacteur vert avec 2 pôles et avec 3 pôles
Juste en débranchant tu peut le savoir
Loisirs : voiture
Oui, comme l'a écrit Alexis, c'est bien le contacteur de MA, déconnecte le pour savoir combien de contact il a...
Il est à droite aussi chez moi quand on se place face à la voiture, par contre le tien à l'air plus sur le dessus, tu n'auras peut être pas de perte d'huile, fait gaffe quand même...
Bah non Oby car pas la même boîte, vu qu'il a la boîte 6 donc la TL4
Ah bah oui, suis-je bête !!!!!riicharrd a écrit:Bah non Oby car pas la même boîte, vu qu'il a la boîte 6 donc la TL4
Alors ? Démontable sans perte d'huile ou pas ???
a mon avis je pense qu'il n y aura pas de perte d huile car il est au dessus. par contre c duraille à débrancher ce truc !!!
j'ai réussi à débrancher, c'est un 3 pôles, reste plus qu'a le commander
Ben y a juste à soulever le clips....
oui tout a faitobywan28 a écrit:Ben y a juste à soulever le clips....
» Contacteur feu de recul
» contacteur tournant
» Remplacement contacteur feux de recul
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
