Fuite admission d'air Turbo - perte de puissance - 1.5 DCI 80 2004
Hello, voici une panne que je viens de rencontrer.
Symptômes :
- on a l'impression que la soufflerie de la voiture augmente lorsqu'on accélère au dessus de 2500 tr/min (environ)
- Perte de puissance
- pas de bruits anormaux
C'est le manchon de la durite du Turbon qui s'est fissuré avec le temps, elle était quasiment déchirée en 2 lorsque je l'ai vu. J'ai mis du scotch américain pour dépanner le temps d'aller acheter la pièce chez Renault.
Comme ce manchon est planqué derrière le moteur, c'était quasi impossible à voir.
Symptômes :
Mach17- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Re: Fuite admission d'air Turbo - perte de puissance - 1.5 DCI 80 2004
comme j'ai le meme soucie je vai i jeté un oeil, bruit d'une fuite et puissance diminué, c'est deja ma deuxieme durit alort j'espere quelle est pas peté
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
» sifflement turbo 1.5 dci, perte de puissance
» Fuite d'huile coté turbo
» Problème de fuite au dessus du turbo
» Fuite huile moteur au niveau de la durite du turbo
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
