Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine.
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Empty Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine.
Message par MiKzZ91 Sam 31 Mai - 10:37:32
Bonjour le FM2, je m'adresse à vous bricoleur, l'alternateur de la corse de ma copine a lacher et OPEL annonce un devis der 680 euros alors que la piece en vaut 200.
Est-ce difficile à changer soit même ? Si vous avez des tutos youtube ou autre merci beaucoup d'avance.
MiKzZ91
Nombre de messages : 24
Loisirs : conduire
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Empty Re: Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine.
Message par kefratbc Sam 31 Mai - 11:35:28
Ben regarde sur le forum corsa tu vas trouver ton bonheur Wink
Message par Luzi Sam 31 Mai - 15:16:42
C'est quel génération ta corsa ? parce que si c'est une ancienne oublie ton garagiste, y faut 20 minutes pour y changer Wink
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Message par MiKzZ91 Sam 31 Mai - 20:06:31
c'est une CORSA C 1.3 de 2006
MiKzZ91
Loisirs : conduire
Message par Luzi Sam 31 Mai - 23:16:44
Après ça dépend aussi de ton niveau de méca, si tu te sens de la faire toi ou si tu connais quelqu'un qui bricole un peu Wink
L'alternateur c'est assez simple à changer, seul la tension de la courroie d'acc peut demander un peu de pratique, mais c'est de la méca de base Wink
Message par obywan28 Dim 1 Juin - 1:53:52
Déplacé dans la bonne section Wink
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Signat10
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. _mg_0023
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Hihini10Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Modo4112Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Hihini10Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Obywan10
Message par MiKzZ91 Lun 2 Juin - 6:59:56
Ba je suis manuel, mais je ne m'y connais pas en mécanique, si c'est juste démonter remonter sava . Après si y'a des calculs électronques sa va être tendu..
Mais pour démonter l'alternateur faut démonté autre chise avant ou on peut le faire sans rien toucher d'autre ?
MiKzZ91
Loisirs : conduire
Message par Luzi Lun 2 Juin - 7:15:58
Bah je vois pas bien sur ce model s'il est accessible mais en général il sort assez facilement, après il faudra juste remettre la courroie en tension Wink
Message par MiKzZ91 Lun 2 Juin - 7:20:18
Ok il y'a des précautions pour remettre la courroi sous tensions ?, apres avoir regarder des tutos youtube sur d'autre voiture c'est vrai que je pense me lancer.
Merci en tout cas
MiKzZ91
Loisirs : conduire
Message par Luzi Lun 2 Juin - 7:33:29
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Yapasdequoi
Oui, y peut y avoir un sens sur ta courroie, si c'est le cas.. bas tu la met comme le dit la flèche dessus ^^ après te la tend jusqu’à ce qu'elle puisse faire un bon quart de tour sur elle même, tu lance le bouzin et tu écoute, si ça siffle tu adapte la tension Wink
Message par MiKzZ91 Lun 2 Juin - 7:58:01
Le bouzin ? On l'adapte de quel manière en tirant dessus pour la tendre ?? désolé je m'y connais pas du tout
MiKzZ91
Loisirs : conduire
Message par Luzi Lun 2 Juin - 8:26:42
Oui, tu tire dessus et après tu as un carré dans le quel tu met un T pour régler, bouzin : euh.. le moteur, tu démarre quoi ! ^^
Message par MiKzZ91 Lun 2 Juin - 10:15:05
OK ba je vous tiens au courant de l'avancement... merci les gars Wink
MiKzZ91
Loisirs : conduire
Message par Luzi Lun 2 Juin - 10:23:04
Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine. Yapasdequoi Le fofo est fait pour ça Wink
