Megane 2 coupé "RS" phase 1
+31
hardjore
LaChevre
Drogbou
Renault Sport 85
Cruzi
Djodjo-04
joonxlsa
leilou
leblond777
steph16400
Steven
35 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Megane 2 coupé "RS" phase 1
le plus souvent, c'est une des durite qui fuit...
Précautions? fais-toi de la place
ttersu- Addict FM²
Si encore c'est ca, ca se rafistole avec un bon scotch ou alors il y a de la pression ?
De la place, surtout le temps oui, je voulais démonter le tdp aujourd'hui pour voir si rien coulait de derrière mais il pleut et j'ai rien pour m'abrité donc j'ai laisser tomber.. On verra mardi maintenant.. (Certains ne font pas le pont) Du coup si jamais je vois que ça vient de là, je fais comment pour le reremplir vu que tu me dis que ça se fait pas tout seul ?
Steven- Meganeux
Je suis entrin de voir sur Dialogys comment ca se passe, jamais démonté le TDB encore.
Je viens de voir un truc par rapport au démontage du volant, je dois en prendre compte ? :
Steven- Meganeux
très bonne question...J'ai jamais démonté le volant sur ma MCC...
ttersu- Addict FM²
Mmhh d'accord.. J'ai pourtant vu des tutos de remplacement de volant et jamais entendu de ça sur les forums..
Steven- Meganeux
moi oui mais pas eu de soucis avec ça !!!
ça prend 15mn méme pour moi.......
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
C'est surement pour aller acheter deux clips qui doivent coûter la peau du c*l chez Rono ! D'après le dial il faut aussi désactiver les airbag a la clip mais ça je sais qu'il n'y en a pas besoin..
Steven- Meganeux
Xtrem31 a écrit:C'est surement pour aller acheter deux clips qui doivent coûter la peau du c*l chez Rono ! D'après le dial il faut aussi désactiver les airbag a la clip mais ça je sais qu'il n'y en a pas besoin..
Je cite :
Méthode moins cher, débrancher la batterie au cas où !
Steven- Meganeux
ok mais pas fait ça moi et pourtant j'ai changer mon volant !!!..................
j'ai juste enlever le fusible du klaxon puis déboiter l'airbag et démonter le volant !!!
Oui fin là c'est pas que le volant à enlever donc au cas où je la débrancherai ! Il y a toujours des surprises chez Renault..
Steven- Meganeux
oui oui bien-sur c'est + prudent !
après moi je te parle de ma "petite" expérience pour le volant !!!
Oui oui merci J'espère ne pas avoir de soucis .. Déjà que j'en ai beaucoup on va dire !
Steven- Meganeux
Xtrem31 a écrit:Oui oui merci J'espère ne pas avoir de soucis .. Déjà que j'en ai beaucoup on va dire !
ouais ça va jusque là , c'est déjà pas mal !!!!!
Oui Le truc que je craind le plus pour le moment c'est que l'ampli est grillé.. Mais vu toute l'eau qui coule derrière le tdb je me dis que le cablage s'est peut etre oxydé au niveau des filtres..
Steven- Meganeux
il était ou l'ampli ??
ouaip possible aussi , ils sont ou les filtres ??
quoi comme filtres ??
Les filtres du KE et donc qui mettraient l'ampli en sécurité.. L'ampli est à l'endroit le plus mouillé ( bon là je l'ai décalé quand même ) On le voit sur une photo page précédente. Et les filtres sont derrière sous l'autoradio
Steven- Meganeux
Haha ça y ait t'as fait changer ton pseudo ^^
Sarah- Pilote
Ha ouais j'avais même pas fais gaffe :p J'ai demandé il y a une semaine a guigui j'ai pas eu de réponse du coup j'ai demandé à un autre et je vois que c'est bon Merci à celui qui l'a fait en tout cas
Steven- Meganeux
Steven a écrit:Ha ouais j'avais même pas fais gaffe :p J'ai demandé il y a une semaine a guigui j'ai pas eu de réponse du coup j'ai demandé à un autre et je vois que c'est bon Merci à celui qui l'a fait en tout cas
Effectivement bien vue ton message mais pas eu le temps de le traité désolé ...
C'est pas grave t’inquiète pas
Steven- Meganeux
Bon par rapport a ma fuite, j'ai demonté le TDB en entier jusque là pas de soucis, mais pour acceder au radiateur ca a vraiment l'air compliqué ...
Steven- Meganeux
Steven ?
Fais gaffe dans mon animé y'avait un Steben, c'était un méchant méchant *-*
Leveneur- Pilote confirmé
Moi je le suis pas
C'est pas beau a voir !
Steven- Meganeux
c'est un carnage!
Le radiateur dde chauffage doit se trouver eh haut au centre droit dans la boite pastique noire.
Cherche les durites, le radiateur est au bout
ttersu- Addict FM²
Ah oui bon courage
kefratbc- Super posteur
C'est deja remonté J'ai besoin de la voiture demain ..
Le radiateur se trouve en bas a gauche (opposé du filtre habitable ), les deux durites sont en alu et partent direct au moteur. Par contre j'ai remarqué que mon évacuation était vraiment mal mise, j'ai corrigé ça et on verra bien ...
Steven- Meganeux
les 2 durites rigides, c'est plutôt pour la clim je pense. Le chauffage, c'est des durites caoutchouc.
ttersu- Addict FM²
Donc il y aurait deux radiateurs à l’intérieur ?
Le seul endroit mouillé était au niveau de l'évacuation( celle qu'on debouche de dessous ), tu tube ne rentre pas la partie en caoutchouc je pense pas que ce soit normal..
Steven- Meganeux
La voiture a déjà subi un accident ?
c'est surement le condenseur de la clim et effectivement, si le tuyau n'est pas branché à son raccord, ça coule dans la caisse dès que la clim se met en route...
ttersu- Addict FM²
Pas avec moi en tout cas, après je pense qu'elle a eu un petit accrochage, pare choc fabriqué en 2006 et voiture de 2005, quel serait le rapport ?
Oui mais le soucis c'est que je vois pas comment il peut se brancher dedans, coté moquette, il épouse bien comme il faut ( maintenant ) et la tige est a 1cm au dessus, si jamais ça continu je me repencherai dessus encore et encore..
Steven- Meganeux
tu as une photo?
ttersu- Addict FM²
Pas de photo mais je viens de faire un dessin, je sais pas si c'est très compréhensible ..
Steven- Meganeux
compris
ben ton tube, il devrait passer au travers du plancher...Essaye de le manchonner pour le ralonger
ttersu- Addict FM²
Je suis d'accord, il devrait .. Il est très peu accessible ( Heureusement pas besoin de tout démonter pour ça ) Je le rallongerai mais j'avais rien sous la main pour le faire, le mystère reste, où est passé le bout qui manque si il y en a un a la base ..
Steven- Meganeux
bonne question...Mauvais remontage du bloc chauffage? j'en sais rien..
ttersu- Addict FM²
Je ne l'ai pas démonté.. Peut être avant moi alors, on verra bien, en tout cas merci
Steven- Meganeux
Ben dis donc oO sacré boulot !!!
Sarah- Pilote
Sarah a écrit:Ben dis donc oO sacré boulot !!!
» Prsentation de ma Mégane II phase 2 coupé
» Megane II Phase 2 Coupe 2.0 dCi Luxe Dynamique de Rémex
» Nouveaux Feux arrière LED mégane 2 phase 2 (Berline et coupé)
» Mégane 3 coupé phase 3 (2014) Intens / GTline [VENDUE]
» Ma Még 2 Coupé ===> RS Phase 1 "Réplica"
Page 6 sur 13
