Megane 2 coupé "RS" phase 1
+31
hardjore
LaChevre
Drogbou
Renault Sport 85
Cruzi
Djodjo-04
joonxlsa
leilou
leblond777
steph16400
Steven
35 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Megane 2 coupé "RS" phase 1
bah...tu verras bien de toute façon
Je pense que la valise, c'est pour effacer le message silencieux qui reste en mémoire de l'UCH.
ttersu- Addict FM²
elle doit etre une peut plus léger. Donc un peut plus de puissance
joonxlsa- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : Voiture
On verra ça ! Ouais j'avais deja effacer des messages quand je l'ai eu quand j'ai fais un diag chez un pote qui bosse a renault..
Ouais, mais j'ai 20litre d'eau dans les bas de caisse Oo Et faut faire gaffe dans les rond point, j'ai plus de poids d'un côté
Steven- Meganeux
wé, mais du bon coté vu que c'est à l'interieur du virage :D
ttersu- Addict FM²
Ouais pas bête ! On va roder rotule et biellette avant droite dans les rond point
Steven- Meganeux
Renault créateur de véhicule amphibie
Leveneur- Pilote confirmé
Xtrem31 a écrit:Ouais pas bête ! On va roder rotule et biellette avant droite dans les rond point
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
Leveneur a écrit:Renault créateur de véhicule amphibie
Steven- Meganeux
Alors cette mégane stock ?
Cette megane me rend fou .. Il a plut toute la journée et devinez quoi, trempéééé !!!!! après avoir tout démonté pour sécher c'est pareil ( juste un peu moins pour l'instant ) Du coup je me demande où c'est bouché... Si certains ont des idées ...
Steven- Meganeux
Ben ça alors oO t'as cherché sur internet ? (Google est ton ami blahblah)
Sarah- Pilote
Oui j'ai cherché ce week end pour enlever toute les éventualités.. A part ces évacuations et celle de la clim j'ai rien vu d'autre, Je sais pas pour où ça rentre. Et avec le temps qu'il fait je ne met pas la clim au contraire.. J'ai regardé au pare brise c'est toujours débouché, pas d'eau dans le bac sous les essuies glaces mais l'eau coule de derrière la console centrale, du moins c'est là où c'est le plus mouillé ..
Steven- Meganeux
Démonter la console centrale c'est possible ?
Sarah- Pilote
Je pense oui, mais boulot de fou par contre, de toute facon j'ai le dialogys ( logiciel renault avec tous les schéma pour tout demonter, toutes les pièces ref etc donc ca aide ) Je vais regardé derrière la boite à gant pour commencer, elle est pas dure a enlever elle, mais la semaine j'ai pas trop le temps, on verra en fin de semaine, tant pis elle reprend l'eau..
Steven- Meganeux
Si t'as besoin d'aide oubli pas on est à côté
Sarah- Pilote
T’inquiète pas de soucis, je bricole pas mal moi, si il le faut je démonterai tout..., toi aussi n’hésite pas
Steven- Meganeux
Oui je t appelerais pour la pause du PC je pense
Sarah- Pilote
Pas de soucis, j'ai du enlever le miens 10 fois au moins, ça me connais ..
Steven- Meganeux
Chouette :D
Sarah- Pilote
Hm... Tuyau d'évacuation clean, clim clean...
Si l'eau viens de la console centrale il devrait avoir une bouche de sortie derrière le moteur mais je penses pas qu'il y en ai a ma connaissance...
C'est à devenir fou c'est vrais :x
Ta pompe à eau est en bonne état ?
Pas très malin comme question sachant que ça ne peut avoir aucun rapport mais bon...
Elle est neuve.. Elle a même pas une semaine.. Mais les fuites étaient déjà la avant..
Steven- Meganeux
Ah bah là
Alors elle séche la gondole
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Comme dit plus haut, regarde le circuit du radiateur de chauffage.
ttersu- Addict FM²
refais bien tes tuyaux d evacuations
Ce week end je recontrôle tout si j'ai le temps, la semaine je rentre trop tard c'est même pas la peine du coup elle reste mouillé..
Les tuyaux d'évac j'ai regardé quand il pleuvait ça bouche pas du tout, l'eau vient de derrière la console centrale donc on verra bien.. Je vous dirai
J'ai le joint du pare brise qui se barre un peu donc je vais tout bien controler
Steven- Meganeux
Décidément cette pauvre titine à du mal :( j'espère qu'elle va pas se noyer quand même :x ça sent pas bizarre dans la voiture ?
Sarah- Pilote
Ouais.. Non ca sent pas trop pour l'instant, elle a noyait mon installe sono c'est déjà pas mal pour l'instant...
Steven- Meganeux
Au putain
Si j'ai le temps je regarderai mais l'ampli fait que se couper à des moments aléatoires puis repars etc.. Mais avec le temps qu'il fait je peux pas bricoler, pas de garage..
Steven- Meganeux
Fais gaffe si ça tourne à la chaise électrique ton truc :x
Non je m'inquiete pas pour ça, l'installe est en règle niveau fusible
Steven- Meganeux
Tant mieux alors *-*
Salut tout le monde ! Avec ce temps pas envie de faire de meca..
Si l'eau à l’intérieur de l'auto était du LDR, je verrai une grosse perte dans mon vase d’expansion ? J'ai remarqué que le niveau a baissé de 0.5cm mais les mousses habitacle sont des éponges donc c'est pas possible qu'il y est un rapport ? J'ai remarqué que j'ai de l'eau au niveau du radiateur devant sur la calandre ce qui expliquerai la baisse du niveau LDR (j'ai pas vérifié si s'en était, j'avais pas le temps )
Je patauge dans les idées ( et dans la voiture aussi.. )
Steven- Meganeux
comme je te l'ai déjà dit, le radiateur de chauffage est un tout petit peu plus haut que le vase. Il va dont se purger avant même que tu ne vois une quelconque baisse de liquide. De plus, s'agissant d'un circuit secondaire, il peut rester fermé et vide pendant longtemps avant que tu ne te doutes de quoi que ce soit.
C'était une maladie sur les Clio 1.
ttersu- Addict FM²
Et il ne se rempli plus après ? Je comprend pas trop là, je comprend le fait qu'il se purge avant mais quand le circuit est en fonctionnement il devrait se reremplir et ainsi vider le vase non ? Sachant que ca fait un bon moment qu'elle prend l'eau il y a bien un moment où le niveau devrait baisser non ?
Steven- Meganeux
oui et non. Comme tout circuit, il faut faire une purge de l'air pour le remplir. Je pense que ton chauffage est de moins en moins efficace.
ttersu- Addict FM²
Pourtant le chauffage marche très très bien,je m'en sers tous les jours, forcement je pars à 7h avec 3° en ce moment.. Mais je n'épargne pas l'idée ! Il se cache où ? derrière le TDB ?
Steven- Meganeux
oui, faut tout dépoter pour aller voir.
Maintenant, une fuite peut se limiter à un petit suintement comme être un torrent...
Je pense que tu trempes les tapis à chaque fois que tu chauffes.
ttersu- Addict FM²
Ah bah super je vais m'amuser ! C'est possible oui.. Du coup si la fuite vient de ce radiateur, pas le choix que de le changer ? Y'a des précautions à prendre ou pas ?
Steven- Meganeux
» Prsentation de ma Mégane II phase 2 coupé
» Megane II Phase 2 Coupe 2.0 dCi Luxe Dynamique de Rémex
» Nouveaux Feux arrière LED mégane 2 phase 2 (Berline et coupé)
» Mégane 3 coupé phase 3 (2014) Intens / GTline [VENDUE]
» Ma Még 2 Coupé ===> RS Phase 1 "Réplica"
Page 5 sur 13
