Steven6314 - Mégane 2.2 1.5l DCI 105cv "Céder a ma femme"
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
Re: Steven6314 - Mégane 2.2 1.5l DCI 105cv "Céder a ma femme"
Message par Touareg13 le Mer 18 Mar - 6:09:50
Un grand pas entre l'expression et l'exception, que tu as franchis avec brio Very Happy
ce dernier passage au semi-cuir de la serie le confirme et perso, j'adore.
2 questions steven:
------le demontage et remontage des panneaux de portes a t'il été fastidieux ? t'on t'ils été vendus avec vide poche plastique (bas de porte)  ou uniquement l'habillage cuir superieur.
------la depose / fiches airbag des sieges  a t'elle été aisée ?
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 6:20:01
@Touareg13 a écrit:Un grand pas entre l'expression et l'exception, que tu as franchis avec brio Very Happy
2 questions steven:
le demontage et remontage des panneaux a t'il été fastidieux ?
Montage facile pour les sieges 4 vis a enlever/4 vis a remettre la ou c'est le plus chian c'est de le sortir de la voiture sans abimé quelques chose. Pour les garniture de portes rien de sorcier il suffit de ne pas s'énervé pour le remontage, il est plus difficile car faut bien reclipser les railles du leve vitre qui sont pas forcement bien en face des trous sinon a par prendre du temps sa se fait tranquille.
Merci bien drunken
Nombre de messages : 517
http://steven6314.skyrock.com
Message par fab66 le Mer 18 Mar - 6:22:14
Bravo il est tres beau drunken par contre ne le traite pas malheureusement c'est pas vraiment du véritable cuir qu'on as sur nos Megane :/ donc ne lui met rien ça va plus l'encrasser plus que autre chose Wink
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 6:32:03
@fab66 a écrit:Bravo il est tres beau drunken par contre ne le traite pas malheureusement c'est pas vraiment du véritable cuir qu'on as sur nos Megane :/ donc ne lui met rien ça va plus l'encrasser plus que autre chose Wink
Tkt pas quand je dit traité c'est surtout qu'il sois propre et nourris.
Message par Touareg13 le Mer 18 Mar - 6:47:31
Merci à toi steven pour les explications de montage Very Happy
et encore une fois beau boulot , elle est tres classe comme ça Wink
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 7:43:28
@Touareg13 a écrit:Merci à toi steven pour les explications de montage Very Happy
Pas de soucis drunken merci encore.
Message par Leveneur le Mer 18 Mar - 11:28:31
Oulah compliqué tout ça pas la voiture de gwen hein faut transvaser sinon j'ai déjà la tête perdu ^^
En tout cas c'est vrais que c'est propre drunken
Ca t'es revenu à combien tout ça ? :o
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 11:51:28
350 euro l'intérieur complet avec beaucoup d'autre pièces. C'est le prix !
EDIT : sa y es j'ai inverser les messages c'est plus clair drunken
Message par fab66 le Mer 18 Mar - 11:56:02
Non tu n'a pas comprit ne le nourrit pas:roll: Wink
Message par Leveneur le Mer 18 Mar - 11:58:38
C'est pas chère ! :o
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 11:59:05
@fab66 a écrit:Non tu n'a pas comprit ne le nourrit pas:roll: Wink
Il faut bien Fab un peu quand même, j'ai acheter sa :
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 11:59:42
@Leveneur a écrit:C'est pas chère ! :o
c'était le seul dispo ! c'est celui que je voulais a 2h de chez moi Wink
Message par fab66 le Mer 18 Mar - 12:20:03
C'est du sky ton cuir donc aucune utilité de mettre ça drunken meme le mien je ne met rien !!! Un vrai cuir tu le sens et on le retrouve pas dans nos auto a 20000 euros drunken
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 12:36:41
@fab66 a écrit:C'est du sky ton cuir donc aucune utilité de mettre ça drunken meme le mien je ne met rien !!! Un vrai cuir tu le sens et on le retrouve pas dans nos auto a 20000 euros
Sa nettoiera au moins la crasse et peut-etre un peu de brillance ^^
Message par guigui265 le Mer 18 Mar - 19:39:04
c'est beau I love you
Message par Touareg13 le Mer 18 Mar - 19:50:30
ho oui c'est beau
une question techniquo/logistique steven Wink
comment t'as fait pour acheminer tout ce matos ... dans la megane banquette rabattue ? ou t'as pris un fourgon.. je suis sérieux, car confronté au probleme... Question
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 21:08:13
@guigui265 a écrit:c'est beau I love you
Merci bien Guillaume drunken
Message par steven6314 le Mer 18 Mar - 21:14:46
@Touareg13 a écrit:ho oui c'est beau
alors j'avais avant préparé la Mégane j'ai retiré toute la banquette arrière puis j'ai mis un grand carton pour évité les accrochage sur les sièges, j'ai pris une petite remorque car je savais que sa n'allait pas tout rentré donc dans la Mégane j'ai mis les deux sièges avant emboîté comme dans tétris^^ et j'ai mis les garniture de porte a la suite dans le coffre puis dans la remorque j'ai mis les sièges arrière et la suite des pièce que j'avais en plus comme l’accoudoir central car j'avais un bloc complet.
Si tu as la possibilité d'avoir un fourgon tant mieux sa sera plus simple, mais fait attention que sa ne se balade pas pendant le trajet.
Message par ttersu le Mer 18 Mar - 22:38:15
ben il y a plus simple...tu vas chercher le nouvel intérieur en ayant démonté les 3/4 du tiens (genre tu gardes juste le siège conducteur) puis une fois sur place, tu montes tout directement drunken
Résultat, au retour, t'as juste 1 siège à ramener drunken
Message par Touareg13 le Jeu 19 Mar - 3:58:57
Merci steven cheers ha oui, tu t'es bien debrouillé,mais tu as une attache remorque, chose que je n'ai pas et du coup, ça a été bien plus pratique pour toi .
par contre, la solution ttersu ..... Miracolo!!!!! Exclamation Exclamation comment n'y avais-je pas pensé plus tot... mais OUI c'est ça que je vais faire!!! Merci ttersu Wink
enfin steven, excuses moi d'avoir ouvert cette () pour mon propre interet, alors qu'il sagit tout de meme de ton post.
j'espere à ce niveau ne pas avoir commis d'impair Laughing
Bonne journée à vous
Message par steven6314 le Jeu 19 Mar - 7:40:46
@Touareg13 a écrit:Merci steven cheers ha oui, tu t'es bien debrouillé,mais tu as une attache remorque, chose que je n'ai pas et du coup, ça a été bien plus pratique pour toi .
Pas de soucis on est la pour aidé drunken
Message par Leveneur le Jeu 19 Mar - 8:33:52
ttersu génie Surprised
Message par steven6314 le Jeu 19 Mar - 8:52:49
@ttersu a écrit:ben il y a plus simple...tu vas chercher le nouvel intérieur en ayant démonté les 3/4 du tiens (genre tu gardes juste le siège conducteur) puis une fois sur place, tu montes tout directement drunken
C'est justement se que j'ai fait ! je l'ai expliquer plus haut, j'avais avant tout demonter j'ai juste gardé les deux sieges avant car ont etait deux pour le transport !
Message par Touareg13 le Jeu 19 Mar - 10:09:40
Quelle equipe!!!!! que du bon quoi cheers
merci encore les gars Wink
Message par Jerem76 le Jeu 19 Mar - 14:27:30
@steven6314 a écrit:Bonsoir a tous !
Voila la suite du montage de l'intérieur Semi-Cuir Exception !
Place aux photos :
Voila j'ai fait un bon nettoyage du tissu aujourd'hui (d'où certaine photo les sièges sont encore humide) faut que je repasse une nouvelle couche de Mir sur le siège passager (encore quelques tâches) en tout cas je suis super content de mon intérieur, propre et classe. J'ai acheté un baume pour cuir de chez Abel'auto c'est la marque que j'utilise pour l'extérieur également, l'odeur est agréable. Je l'ai déjà testé sur le cuir du volant et sa lui a redonner son éclat a voir dans le temps. Demain je traite le cuir des sièges drunken
Vos avis ?
Tiens le même intérieur que mon Estate Exception. J'adore I love you
Nombre de messages : 727
Loisirs : Films, Jeux vidéo
http://www.geeksarea.net
Message par steven6314 le Jeu 19 Mar - 16:11:31
Il est beau cette interieur :P
Message par steven6314 le Jeu 26 Mar - 16:59:22
Petit désiglage aujourd'hui !
Avant :
Après :
Et de plus près :
Sa fait un moment que je voulais le faire mais j'étais indécis, mais je regrette pas !
Vos avis ?
Message par Touareg13 le Jeu 26 Mar - 17:14:13
ça fait plus sobre, c'est mieux je trouve Very Happy
Message par steven6314 le Jeu 26 Mar - 17:24:20
@Touareg13 a écrit:ça fait plus sobre, c'est mieux je trouve Very Happy
Merci oui sa fait plus sobre j'adore drunken
Message par ttersu le Jeu 26 Mar - 20:36:16
Tu vas rire, quand mon carrossier a reverni la malle de la CC, je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de les remettre! drunken
Message par steven6314 le Jeu 26 Mar - 20:41:02
@ttersu a écrit:Tu vas rire, quand mon carrossier a reverni la malle de la CC, je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de les remettre! drunken
Apres c'est un choix aussi.
Message par ttersu le Jeu 26 Mar - 21:31:58
Ben même sur la CC, c'est plus joli/propre sans drunken
Message par Leveneur le Ven 27 Mar - 8:28:35
Pourquoi pas remplacer par steven ? ^^
Message par steven6314 le Ven 27 Mar - 8:54:05
@Leveneur a écrit:Pourquoi pas remplacer par steven ? ^^
Heu... fausse bonne idée non merci ^^
Message par fab66 le Sam 28 Mar - 10:44:57
Parfait Wink
Message par full8mike le Sam 28 Mar - 10:52:22
Message par guigui265 le Sam 28 Mar - 11:52:53
Message par steven6314 le Sam 28 Mar - 13:33:03
Merci bien drunken vivement que l'ont se voient tous !
Message par fab66 le Sam 28 Mar - 19:47:47
Dans bientot un mois drunken
Message par guigui265 le Sam 28 Mar - 19:50:43
vivement je commence a être vraiment impatient   mon itinéraire est deja vue, le gps est deja pré programmé ^^
