Durite dépression EGR, Turbo...
Je vous explique mon problème, je suis apprenti mécanicien, j'ai fais le Turbo de la Mégane II 1,9Dci modèle 120ch. malheureusement j'ai fais une grosse ERREUR de débutant ! j'ai débranché toute les durites de dépression reliée à l'étouffoir, pompe à vide, turbo, électrovanne, bref une vrai merde...
Je ne sais plus comment elles-sont brancher alors après quelques essais la voiture roule en mode 80 Ch elle cale presque en 1ière si on accélère pas assé. Je travail dans un centre auto, mais malheureusement sa fait 3 jours aucun client n'est venu avec une megane II (j'aurais pu faire un schéma sur papier comment les siennes sont brancher).
Si quelqu'un peut le prendre plusieurs photo ou alors me faire un schéma papier sur comment ses durites sont brancher c'est hyper important svp vous avez juste à enlevé le cache sur le moteur rien d'autre le reste et visible.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Un peut comme la photo ci-joint, mais mieux fait, car je n'arrive pas à bien détaillé le schéma, je vous remercie
Blackdeath34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : mécanique
Re: Durite dépression EGR, Turbo...
tu n'a pas la revue technique ?
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Loisirs : mécanique
» Photo moteur megane 2 1.9dci pour branchement durite depression
» megane 2 1.9dci durite turbo hs
» Durite huile
» Fuite huile moteur au niveau de la durite du turbo
» Probleme de Durites de depression DCI 120
» Durite huile
