support moteur (droit)
Message par pat383 le Dim 18 Mai - 8:47:34
Depuis un ou deux ans, le support moteur de ma Mégane donne des signes de faiblesses : le mécano m'a dit que si besoin il faudrait le changer : or, les vibrations sont toujours assez faibles, sauf par temps froid, certainement le caoutchouc qui devient moins souple. Et encore, même dans ce cas c'est acceptable.
Hormis une éventuelle aggravation des vibrations, y a t-il un risque à le laisser dans l'état ?
Merci à vous Rolling Eyes
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: support moteur (droit)
Message par pierolefou le Ven 11 Juil - 9:11:02
Il n'y a pas de risque dans le sens ou ton moteur ne risque pas de "tomber" par contre selon moi, si le support supérieur droit est mort il y a donc une accentuation des déplacements du moteur au démarrage et à l’arrêt du moteur et donc cela peut avoir comme conséquence de dégrader plus rapidement les autres supports moteur.
Si une pièce est usée, il vaut la changer...
pierolefou
Nombre de messages : 18
Loisirs : Chasse sous marine - Apnée
Message par pat383 le Ven 1 Aoû - 7:04:04
ok merci
pat383
Loisirs : ?
Message par Markko le Mer 6 Aoû - 10:41:57
Bonjours à tous
Après 1 ans de recherche je viens enfin de trouver d'où venait le bruit que j'entendais à l'avant droit
Le bruit ne s'entendait que de l'intérieur du véhicule à un régime moteur entre 2000 et 2200 trs/ mn
Le bruit s'entend que l'on roule ou pas ,et ressemble à un bruit de roulement
Le bruit viens du support moteur supérieur droit ( support hydrostatique) a côté de la courroie de distribution
Après changement plus aucun bruit
J'espère avoir aidé quelqu'un
Markko
Loisirs : VTT
Message par Steph 26 le Sam 9 Aoû - 10:35:58
Quand j'ai acheté ma mégane, la première chose que j'ai fait, c'est de changer tous les supports moteur et boîte.
Ils ne sont pas réputés pour durer longtemps  bom .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Chouket le Sam 9 Aoû - 11:15:15
@Steph 26 a écrit:Quand j'ai acheté ma mégane, la première chose que j'ai fait, c'est de changer tous les supports moteur et boîte.
En trois ans, j'ai changé deux fois les supports sur mon ancienne M². C'est vraiment rapide comme détèrioration ces pièces
