Renault megane 2 : frottement volant
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
J'ai parcouru le forum un long moment, j'ai repéré plusieurs problèmes identiques au miens
Mais j'aimerais votre avis sur ma situation
Voila j'ai acheté une megane 2 récemment :
- 1.5 dci
- 105cv
- 5cv
- 2004
- 136000km
- Confort expression
Je rencontre un soucis au niveau du volant
Une vidéo parle mieux qu'un long discours :
https://www.dailymotion.com/video/x1u27tf_img-0500_auto
Bruit récurrent à chaque mouvement de volant
J'ai bien évidement pensé au contacteur tournant
Je suis donc allez vérifier chez "Renault Minute", je pense qu'il s'agit de mécano avec une 1 minute d'experience (J'ai du lui souffler le nom de la pièce et lui indiquer l'emplacement) Bref ..
Renault propose : Échange commodo 408€ (avec passage valise obligatoire )
Hors j'ai trouvé sur un site que tout le monde connais, ceci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/637628381.htm
Pensez vous que sa puisse résoudre mon problème ?
Cordialement
- 1.5 dci
- 105cv
- 5cv
- 2004
- 136000km
Cordialement
maitrebruce- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Informatique, Video
Re: Renault megane 2 : frottement volant
c'est le plastique qui entour le contacteur tournant, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il faut démonter les caches plastique entre le volant et le compteur, remettre tout ça en place et remonter proprement.
J'ai le même bruit sur le mienne depuis que j'ai installé le régulateur
Enfin je dit ça mais je monte le son... je fait une flemingite aiguë en ce moment
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
BonsoirLuzi a écrit:c'est le plastique qui entour le contacteur tournant, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il faut démonter les caches plastique entre le volant et le compteur, remettre tout ça en place et remonter proprement.
Merci pour votre réponse
Donc pour vous, il ne faudrait pas changer carrément le bloc commodo, comme le prétende "Renault" ?
démonte le plastique du volant, ça coute rien et tu sera fixé
full8mike- Super posteur
Après avoir enlevé les deux caches volant (dessus/dessous)
Je me suis fais peur en prenant cette vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x1uh2hv_mov-0330_auto
(Désolé pour la propreté, j'ai acheté le véhicule récemment et pas encore eu le temps de la cajoler)
On dirait que c est la bague blanche qui fout un peu la m****
oui, ça à l'air d'être ça, démonte ton volant et remet tout ça bien en place
Luzi- Pilote
Elle a l'air cassée la bague non ?
kj'ai pas l'impressions non, je pense qu'elle a bougé démonte, tu sera fixé
Luzi- Pilote
Il se démonte comment cet airbag ? Car j'ai pas vu de visserie le retenant, il faut l'enlever en forçant ?
il te faut un tournevis, tu le passe dans le trou en bas du volant (coté tableau de bord) en même temps que tu pousse dessus, tu appuis sur ton airbag et tu le pousse vers le haut.
PS : je te conseille d’ailleurs de virer le fusible 15A du klaxon... si tu t'entends encore bien avec tes voisins ^^
Luzi- Pilote
Merci à toi
En parlant des fusibles, j'ai cherché un peu, mais j’espère que ce fusible n'est pas en dessous de la batterie sous le capot ?
non non, il est sous le volant à gauche
2 ou 3 ème au centre en partant du bas si mes souvenir son bon
Luzi- Pilote
Sur mon ancien véhicule (scenic 2) j'avais un vide poche à cette endroit, il suffisait de de-clipser le vide poche et les fusibles était derrière
Sur cette megane 2 phase 1 aucun vide poche sous le volant ..
phase 1 ? je saurais pas dire mais phase 2 tu declipse l'ensemble du plastique sous le volant
Luzi- Pilote
Sous le volant, c est que du clipsage ? Pas de vis ? Un peu de forcing ?
pour l'airbag oui, uniquement un clips après un torx de 50 pour le volant
Luzi- Pilote
Ouch torx 50 "CHAUD" lol
Si j'ai une clée de 10 pour la batterie c est bien
Je ne pense pas devoir démonter le volant pour avoir accès a cette bague [??]
ah bah oui ! tu es chez renault vas falloir investir dans le torx
Luzi- Pilote
Bon ba je me met en quête de trouver une torx 50
Tu connais le problème récurrent sur megane 2 (Bruit de ventilateur au niveau du pied du rétro intérieur electrochrome) ?
Tu est d'où ? parce que sur le forum on est pas mal à l'avoir le torx de 50 ^^
Pour le bruit je t'aurais bien répondu mais j'ai pas de d'électrochrome
Luzi- Pilote
c'est le contacteur tournant
Symptome: voyant air bag allumé
: regulateur de vitesse fonctionne mal ou pas du tout
: voyant clef allumé
: voir klaxon qui fonctionne pas
malheureusement tu es obliger de démonté le volant et fais tres attention de bien le remettre en place normalement il y a un repere .
Moi je l’avais amené cher Renault sa ma coute 250€ cette histoire
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Je suis du nord vers LilleLuzi a écrit:Tu est d'où ? parce que sur le forum on est pas mal à l'avoir le torx de 50 ^^
Mais je me débrouillerais pour en avoir une :)Merci
Bonsoirspider13 a écrit:c'est le contacteur tournant
Donc le fait de demonter le volant et l'airbag pour essayer de remettre en place la bague blanche tournante ne serviras a rien ?
Moi j'ai uniquement le voyant airbag allumé
250€ ?? Moi il m'ont dit : 408€ ...
j'en ai une lol viens sur Marseille je te la prete
spider13- Pilote
Lol cava faire chère la TORXspider13 a écrit:j'en ai une lol viens sur Marseille je te la prete
Je te pretterais ma clé de 10
tu as la clef de service allumé sur la video
et dans pas longtemps le regulateur
spider13- Pilote
la bague blanche est morte enfaite c'est une nappe de conexion qui est entrain de s’arraché faut mieux mettre un contacteur tous neuf tu sera tranquille car d'ocaz il tiendra pas longtemps
spider13- Pilote
Je n'ai pas le luxe d'avoir un regulateurspider13 a écrit:tu as la clef de service allumé sur la video
Un contacteur ? C est a dire le bloc commodo complet ?spider13 a écrit:la bague blanche est morte enfaite c'est une nappe de conexion qui est entrain de s’arraché faut mieux mettre un contacteur tous neuf tu sera tranquille car d'ocaz il tiendra pas longtemps
ah oui ! tu es un peu loin de chez moi
Après tu peu toujours essayer de démonter, regarder nettoyer les contacts et voir si ça suffit
Luzi- Pilote
le régulateur est aussi dispo sur la gamme en dessous de dynamique il me semble
spider13- Pilote
Oui je n'ai pas cette option moi
Tu peut l'ajouter, je ne l'avais pas non plus d'origine
Luzi- Pilote
ouai ajoute le regulateur limiteur ce n'est pas si cher
spider13- Pilote
Lol d'abord faut que je m'occupe de mon volant supersonicLuzi a écrit:Tu peut l'ajouter, je ne l'avais pas non plus d'origine
Cela dis, les connectiques sont précablés sur phase 1 ?
c'est toi qui va la cable lol
spider13- Pilote
Lolspider13 a écrit:c'est toi qui va la cable lol
Pour le contacteur, tu parlais du bloc commodo complet?
A prévoirLuzi a écrit:Tu peut l'ajouter, je ne l'avais pas non plus d'origine
regarde si tu as la prise blanche à coté de ton réglage de phare, si oui tu as le très bon tuto de majinmac
Luzi- Pilote
Prise blanche en dessous du cache en plastique ?Luzi a écrit: regarde si tu as la prise blanche à coté de ton réglage de phare, si oui tu as le très bon tuto de majinmac
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Frottement derrire volant
» Probleme de frottement derriere le volant
» Braquage volant à fond frottement
» Frottement quand je tourne le volant
» entretien renault + commande sous volant
Page 1 sur 2
