quel garage sur lille ou environ?
Bonjour a tous et a toutes,
Je ne connais pas encore la région et étant sur lille j'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissait un bon garage (sérieux et pas trop cher) pour effectuer ma revision et vidange. Ma mégane a 125.000 km un bon controle lui ferait du bien de plus je dois faire la vidange (voyant allumé vidange a faire rapidement)...
question mieux vaut il passer le controle technique avant la revision ou apres? (car pour moi c'est ce mois ci donc...)
merci d'avance
genesian
merci d'avance
genesian
genesian- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 37
Loisirs : internet
Re: quel garage sur lille ou environ?
Trouvé via yakarouler : "garage du faubourg" a fait ma distrib + courroie accessoire avec les 2 galets il y a 10 jours : RAS, pas cher (275€ de MO avec les pièces je m'en sors à 400€, 800€ annoncé chez renault ...) et le mec sympa m'a dit les pièces qui étaient en bout de course donc à remplacer (poulie damper et un support moteur dans mon cas).
C'est en sortie de lille direction wattignies.
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
OK merci je viens de regarder sur le net (sur le site de Renault)
Un devis pour une révision (296€)
Opérations Forfait Révision Constructeur Renault Endurance diesel
le diagnostic électronique (réalisé avec l'outil constructeur de contrôle des calculateurs)
87 points de contrôle la garantie 1 an pièces et main d'oeuvre les pièces d'origine Renault :
le filtre à huile
le filtre d'habitacle
le filtre à air
le filtre à gazole l'huile RN 720 - 5W30 (Renault préconise l'huile Elf)
la vidange la main d'oeuvre associée à chacune des opérations
+ 90 €
Changement liquide de frein
+75€
Changement liquide de refroidissement
Vous en pensez quoi?
le filtre à huile
le filtre à air
+ 90 €
+75€
Loisirs : internet
J'ai regarde sur leur site effectivement pour une courroie de distribution et pompe a eau +de 800€ ou 716€ pièces motrio ou un truc dans le genre...c'est quoi du bas de gamme? Question tes pièces sur ta voiture c'est du Renault ou motrio?
Loisirs : internet
Vu que tu habite dans le nord perso je te conseillerais une personne qui est sur le forum et qui s'appel richard il est mécanicien et il taff super bien et il te fera toujours des prix pour le montage d'une pièce ou une réparations.
kefratbc- Super posteur
» Changement courroie distribution ; tarif
» Quel est votre garage de rêve?
» ROM59 en twingo 2 les petites modifs continues photo p13 et p15
» quel joint pour bouchon vidange et quel filtre huile
» Avis au Méganeux du 57 et environ...
