Changement bobine allumage
suite au voyant moteur et service allumé sur ma megane 2 1.4 v16 98 , je suis venu voir sur ce forum la ou les causes.
d'après ce que je lisais j'en déduisai que c'etait les bobines d'allumage
J'ai suivi le tuto pour savoir lesquelles etaient hs et il y en avait 2 que j'ai aussitôt remplacées.
Apres redemarrage du moteur, que je trouve qu'il tourne bien (suis pas un expert non plu),les voyants moteur et service ne s'éteignent pas
Est-ce que celà peut venir des bougies ou autres ?
Ou faut-il passer la valise pour effacer le défaut ?
Merci de vos réponses
spydex- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : informatique, sport auto
Re: Changement bobine allumage
Soit ça partira après plusieurs redémarrage(genre une 10aine) comme les diesels , soit un petit coup de valise pour effacer le défaut oui ! Après si tout fonctionne bien , tente de laisser une semaine comme ça et tu verras le résultat
trantes- Meganeux
Nombre de messages : 105
Loisirs : info
ok merci de ta réponse, je vais attendre voir si ca s'efface seul
spydex- Pti'Nouveau
aujourdhui le voyant moteur et service se sont effacé
spydex- Pti'Nouveau
