bruit et démarrages difficiles
Bonsoir à tous, j'ai acheter une Megane 2 1.9dci 120 du 11/04 il y a 10 jours elle totalise 159000 km.
Donc les 2 problèmes que j'ai sont que j'ai un bruit dans la portière au dessus de 80 km/h comme si y'avait des grains de sables qui se baladait dans la portière, sachant que ça ne le fait que coté conducteur et que la vitre ne fonctionne plus.
le deuxième ça me la fait uniquement 2 fois mais je redoute des complications par la suite. Alors lorsque la voiture est chaude et que je vais faire mes courses donc environs 30 min, la voiture à vraiment du mal à démarrer elle se lance à 800 tr/min et le régime diminue 600, 400 tr/min et cale, elle démarre au bout du 6 ou 7 ème essais.
nassmes- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : photo
Re: bruit et démarrages difficiles
Pour ta portière, je pencherais pour des morceaux de verre, d'une ancienne vitre qui se baladent au fond de ta porte.
Est ce que a froid ton moteur démarre au quart de tour .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
oui mon moteur à froid démarre au quart de tour.
Loisirs : photo
J'ai remarquer autre chose aujourd'hui quand je roule et que je me met en point mort en arrivant au feu et que je freine le moteur commence à perdre le ralenti donc j'appui sur la pédale d'embrayage et ça reprend le ralenti, ça ne le fait pas tous le temps ça à peut être un rapport avec mon précédent problème ci-dessus.
Loisirs : photo
bonjour à tous je revient vers vous pour vous dire que j'ai trouver le problème du bruit à partir de 80 km/h, en fait c'est le capteur main libres derrière la poignée de portière extérieur qui vibrait donc un point de colle forte et c'est réglé ça bouge plus.
Loisirs : photo
» Calage à tout les démarrages
» bruit métallique
» bruit apres mse en route recyclage
» Bruit F4R
» bruit moteur
» bruit métallique
» Bruit F4R
» bruit moteur
