Bruit suspect en charge sur megane II 2.0 dci
Depuis peu propriétaire d'une megane II.2 estate 2.0 dci de 2008, je vous sollicite et fait appel à vos connaissances pour lever un doute...
Acheté à 80 000 km, je roule avec ce véhicule depuis 10 jours et j'ai parcourus environ 800 km depuis.
Jusqu'à ce WE, rien à déclarer, que du bonheur! C'est confortable, ça tient bien la route, ça marche très correctement, ça ne consomme pas trop...bref, je suis content de mon achat et la voiture répond parfaitement à mes attentes en terme de place, de confort et de performances.
Mais jusqu'alors, je n'avais pas réellement testé la voiture en dehors d'accélérations en ligne droite sur autoroute, donc en 4 au plus bas.
Or ce WE, profitant de routes de campagne, j'ai tiré un peu dessus pour voir ce que valait ce moteur de bonne réputation. Il va me falloir me réhabituer au diesel mais c'est un autre sujet!
En faisant gentiment l'arsouille, j'ai rapidement découvert un bruit étrange. Mais comme je ne connais pas ce moteur, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être saurez-vous m'aider?
Je m'explique:
Moteur chaud, en tirant les rapports, au bout de quelques accélérations enchainées (et à priori seulement à cette condition car je n'avais rien remarqué d'anormal avant), un bruit étrange apparaît. Ce bruit me fait penser à un bruit de roulement, sorte de grondement sourd qui s'ajoute au bruit du moteur et qui provient à priori de l'avant.
Ce son se produit audiblement au dessus de 3000 tours lors des phases d'accélération, que ce soit en 2, 3 ou 4 (moins évident en 5 car à fond de 5 on est trop vite^^). Il persiste lorsque je lève un peu le pied tout en restant dans les tours.
Si je reprends une conduite normale ensuite, je n'entends plus rien. Visiblement, il n'apparaît que sur des enchaînements d'accélération, moteur en charge au dessus de 3000 trs.
Pour info, la courroie accessoire et les galets ont été changés pour la vente (pas la poulie damper). Vidange, entretien clim et filtres faits également.
Je suis plutôt nullard en mécanique auto, mais j'ai deux trois bases et je lis pas mal. Pour moi, on peut oublier les problèmes de roulement et de train avant, mais je peux largement me planter. Support moteur, boîte, cache qui vibre (j'y crois pas trop) ou bruit normal auquel il faudra me faire?
Je vous remercie d'avance de votre aimable aide!
Je m'explique:
Louloupoulpe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : pêche, bricolage
Re: Bruit suspect en charge sur megane II 2.0 dci
A part la poulie damper ou le volant moteur, je ne vois pas autre chose .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Merci pour ton avis!
J'avais demandé au vendeur si il changeait la poulie dumper avec la courroie accessoire, ayant lu que c'était fortement conseillé. Il m'a été répondu que se serait changé en même temps.
Au final, elle n'a pas été changée car d'après lui et sur info de Renault centre qu'il a contacté, le changement n'est pas préconisé dans l'entretien Renault des 80000 km. Si c'est bien la cause, je vais faire un flan...
Comment diagnostiquer cette poulie qui flanche?
Bien évidemment, c'est une poulie damper et non dumper pour ceux que cela aurait confusionné^^
D'autres avis?
D'autres avis?
Après un peu de lecture, je reviens vers vous pour avis.
J'ai lu que certains avaient eu des soucis de boîte sur 2.0 dci. Le bruit que j'entends me fait penser à un truc qui tourne et qui frotte, genre roulement. Au ralenti ou en conduite pénard, je ne perçois rien. Mais mon oreille n'est pas affutée au son de ce moteur...
Comment différencier un problème de poulie dumper de celui d'un problème de boîte?
Que me conseillez-vous de faire?
J'ai acheté la voiture chez un agent Renault il y moins d'un mois. J'ai également contracté une garantie supplémentaire (dont je doute de l'efficacité mais je me suis laissé tenté). Dois-je attendre une éventuelle panne ou filer dard dard chez le vendeur?
Bon, j'essaie de préciser les choses sur mes inquiétudes.
Je précise aussi que le vendeur du garage auquel j'ai acheté le véhicule est en arrêt maladie cette semaine, donc pas d'interlocuteur pour le moment. Et dans l'absolu, j'aimerai savoir de quoi je lui parle quand je l'aurai, d'où mon insistance ici^^
Après quelques essais, je constate que
- le bruit n'apparaît qu'après quelques accélérations franches au dessus de 4000trs/min (moteur chaud bien sûr). Sur les 2/3 premières accélérations, rien!
- il perdure en maintenant à un certain régime après une accélération (genre j'accélère fort jusqu'à 4000 puis je maintiens à 3000 quelques instants, le bruit reste perceptible)
- il disparait presque instantanément quand je débraye
Pour éviter un problème de boîte, je vidange les boîtes de mes véhicules tous les 40 000 kms, que ce soit des automatiques, ou des manuelles.
Au moins si ma boîte casse, ce ne sera pas a cause d'une vieille huile .
Une vidange de boîte peut t'en dire beaucoup sur sa santé (couleur et viscosité de l'huile, plus nombres et qualité de limailles trouvées au fond du bac de vidange).
Merci pour le conseil!
Je vais peut-être commencer par là et voir ce que ça donne...
Dis moi tu n'aurait pas l'ESP sur ta megane?? si oui c'est surement lui qui te fait ce "grondement" c'est juste que les roue patine et que l'ESP tente d’empêcher cela....
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
Bon, je profite de ce que je suis ici pour déterrer mes fils laissés en suspens...ça se fait pas...désolé...
Pas d'avancée notable par rapport à ce bruit qui continue à sévir.
Après essai avec un garagiste, celui-ci m'a affirmé qu'il s'agit d'une vibration.
Comme le bruit ne survient qu'en conduite sportive et que pour le reste tout va bien (sauf vitre bloquée, radar de recul qui bip en continu, fermetures main libre arrière qui déconnent, main libre du coffre en carafe ...), ça attendra la prochaine révision (ou la prochaine panne^^).
» Bruit suspect
» Bruit suspect au ralenti
» Bruit suspect Chapitre 2...
» Petit bruit suspect
» bruit suspect (sifflement)
