pédale d embrayage qui claque
Message par sebseb le Dim 20 Avr - 22:10:31
Salut a tous, j ai une megane 2 phase 2 1.6 16v de 48 000km.
Depuis aujourd'hui j ai ma pédale d embrayage qui claque quand je débraye assez rapidement (aucun bruit quand je débraye doucement). Le claquement se ressent et s entend. Mais pour moi le problème vient bien au niveau de la pédale et non pas du tout de l embrayage.
Voila j aimerai savoir si certains d entre vous on eu le même problème que moi et si vous avez trouvé la solution.
sebseb
Nombre de messages : 7
Loisirs : ...
Re: pédale d embrayage qui claque
Message par Steph 26 le Lun 21 Avr - 6:17:05
Tu dois avoir un problème au niveau du ressort de rappel, ou sur le basculement de la pédale.
Il faut te pencher sous ton tableau de bord (pas la meilleure position), et voir ce qui se passe quand tu appuis sur la pédale.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par sebseb le Mar 22 Avr - 10:49:19
Salut steph26, je me suis glissé dessous et je n arrive pas a voir d ou vient ce claquement. La rotule qui est fixée sur la pédale tient bien et n a apparemment aucun jeu. Je n ai pas vu de ressort sur la pédale. Il me semblerait que le claquement serait plus a l endroit ou la tige rentre dans la caisse ( sous le petit soufflet).
sebseb
Loisirs : ...
Message par Steph 26 le Mar 22 Avr - 15:43:05
Tu aurais un problème de rappel, sur ton cylindre récepteur hydraulique d'embrayage   .
Steph 26
Message par sebseb le Mar 22 Avr - 16:22:40
Est ce qu il serait possible que mon cylindre recepteur soit endommagé mais qu il n y ai aucun autte incident sur le fonctionnement de l embrayage?
sebseb
Loisirs : ...
