changer volant sans commandes, avec commandes
Message par Sarah le Lun 14 Avr - 20:09:03
Bonjour !
Voilà j'ai chercher dans le forum et je ne pense pas que cette question ait été posée ... si non toutes mes excuses ...
J'ai un volant sans commandes dessus, ma question est donc de savoir s'il est possible de changer pour un volant qui a des commandes ? Quels sont les trucks à faire en plus ? Des fils a ajouter ? Etc.
Merci à vous !
Re: changer volant sans commandes, avec commandes
Message par kefratbc le Lun 14 Avr - 21:52:52
Ben déjà les commandes sur les volant je pense que tu le sais c'est pour le régulateur apparemment tu n'as pas le régulateur d'où la question que tu pose après il y'a un tuto sur le forum qui te montre comment savoir si tu es precable ou pas voilà en espérant que j'ai répondu à ta question
Message par riicharrd le Lun 14 Avr - 22:03:46
si tu veux ajouter le regulateur, il faut que tu verifie derriere la platine de reglage de hauteur de phare, si tu as un prise blanche qui se balade, si tu l as, il te faut un commodo complet avec regulateur, un airbag ( si tu veux j en vends un ) les palettes du regulateur ( j ai aussi ) et la platine pour placer l interrupteur de selection regulateur/ limiteur Wink
si intéresée MP Wink
Message par Sarah le Mar 15 Avr - 12:34:07
Ah donc les commandes au volant il n'y que le son de radio et régulateur alors ?
Dès que j'ai du tps je vérifie le câblage
Message par fleche d'argent le Mar 15 Avr - 13:14:08
les commandes de radio ne sont pas sur le volant mais sur l'habillage de colonne de direction, derrière le volant!
Sur le volant tu n'aura que les commandes de régulateur.
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par obywan28 le Mar 15 Avr - 17:27:26
Ah ouais, y a méprise là Suspect  Suspect  Suspect  Suspect  Question  Question  drunken
Que veux tu exactement et à quel endroit cela ce situ exactement pour toi ???
Les commandes au volant c'est ce que l'on appel communément les commandes du poste autoradio...
Elles se situes comme l'a indiquait Fleche d'argent, à droite sous le volant au dessus du commodo des essuies glaces....
Les commandes du régulateur/limiteur sont de chaque coté de l'airbag du volant (2 palettes), elles servent bien évidemment à commander le RV/LV......
Wink
Nombre de messages : 26599
Message par Sarah le Mar 15 Avr - 20:27:06
Par exemple :
http://images.forum-auto.com/mesimages/529963/régulier
C'est quoi R et O ?
Me semble avoir déjà vu un volant avec + et - pour radio aussi :/ mais bref ...
Message par kefratbc le Mar 15 Avr - 21:15:48
Sur la palette gauche tu as les plus et moins afin de réguler ta vitesse et la palette droite te permet de l'activer et le couper
Message par riicharrd le Mar 15 Avr - 21:31:41
donc il s agit bien du regulateur drunken
Message par obywan28 le Mer 16 Avr - 4:02:03
myirreversible a écrit:Par exemple :
C'est quoi R et O ?
Donc oui, tu parles bien du RV/LV, que tu n'as pas apparemment mais tu devrais avoir celle de l'autoradio ....  Suspect  Suspect
Comme sur ma photo si dessous (Volant enlevé pour installer le RV/LV justement Wink)
As tu se commodo sur ta M² ???
Et ça, c'est celles du régulateur
L’icône sur la palette de gauche, c'est celle du RV/LV, comme sur le TdB en orange (Une fois activé Wink) (vert pour le régulateur, orange pour le limiteur)
Pour finir:
http://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
Message par Sarah le Jeu 17 Avr - 16:25:34
Nope je n'ai pas ce commodo et je crois que la voiture n'est pas câblée donc ça va être coton ^^
Message par Sarah le Jeu 17 Avr - 16:26:57
En tout cas merci pour votre aide je vais voir un peu sur les sujets sans câblage tout ça drunken
Va falloir que je réfléchisse à tout ça drunken
Message par riicharrd le Jeu 17 Avr - 21:29:05
un sport dynamique sans precablage ? affraid
Message par Sarah le Ven 18 Avr - 13:06:35
riicharrd a écrit:un sport dynamique sans precablage ? affraid
Me semble que oui ...
Je ré vérifierais on sait jamais il faisait nuit quand j'ai regardé ... j'espère ne pas m'être trompé d'endroit 8')
Message par Luzi le Ven 18 Avr - 13:49:14
'Lut !
Je débarque un peu, mais ayant installé mon RV il y a peu, si je peut me rendre utile c'est petite blanche ici :
cf. topic de ToUT@TiS cité par obywan28 : http://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
Arvi'Pa !
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
