problème siege avant gauche
Salut a tous !
j'ai un petit soucis sur ma megane, j'ai mon siege avant qui ne veut plus avancer ni reculer mais il bascule bien .
je suis aller voir renault et ils m'annonce que c'est le rail droit qui ce débloque pas et qu'il faut compter 700€ !
At'il un tuto qui montre comment les démonter ? ou quelqu'un a déjà eut ce problème ?
hugo38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Mécanique
Re: problème siege avant gauche
si tu peut, remplace la carcasse du siège en achetant un siège d'occasion sur leboncoin pour quelque euros
si le siège n'est pas le même que le tiens, il y a un tuto pour déhoussé les siège sur le forum ici, c'est une opération assez simple a faire
c'est dommage que tu soit si loin, car j'aurais pu t'en revendre un vraiment pas chère
full8mike- Super posteur
Je vais essaye de faire ça oui .
Je suis a paris en ce moment
hugo38- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
» Problème lèvre vitre avant gauche
» problème siège avant et boite mécanique
» changement triangle avant gauche
» Changement aile avant gauche
» Clignotant avant gauche qui fonctionne plus
