Bruit roue avant droite quand je tourne
Bonjour à tous,voilà avec la Megane 2 quand je tourne à droite assez vite j'ai un bruit à ma roue avant droite et je sais pas quesque sa peux être .. Mais c'est chiant.
chris24110- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Re: Bruit roue avant droite quand je tourne
Tu as déjà fais ta recherche dans la section recherche afin de savoir si plusieurs personnes ont déjà eu ce problème la
Après ça pourrait venir de tes rotules cardan triangle
kefratbc- Super posteur
Ca peut venir de = la rotule de direction, la rotule de triangle, le pied supérieur d'amortisseur, du jeu au roulement, du jeu au triangle, ou un cardan fatigué .
Première chose a faire = lever le côté en question afin que la roue ne touche plus le sol, bouger avec les mains la roue de haut en bas, et aussi de gauche a droite, afin de trouver du jeu, voir un claquement.
De haut en bas, tu peux identifier du jeu au niveau de la rotule du triangle, du pied d'amortisseur, ou du roulement.
De gauche a droite, tu peux identifier du jeu au niveau de la rotule de direction, ou du triangle.
Pour vérifier le cardan, tu tournes ta direction a fond (a droite), et tu tournes ta roue a la main, ça devrait craquer.
Bonne recherche et tiens nous au courant .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Merci veaicoup
chris24110 a écrit:veaicoup
» bruit roue avant droite
» Bruit roue avant droite , roulement?
» Bruit quand je tourne le volant
» Bruit de ferraille quand je tourne
» Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
