changement des plaquettes avant
Message par pat383 le Ven 21 Mar - 14:04:52
Bonjour
J'ai déjà changé les plaquettes avant sur ma Mégane 2 1.5 DCI de 2006 mais je voudrais aussi changer maintenant les disques. Est-ce une opération simple et faut-il beaucoup d'outillage (j'ai un repousse piston) ? Merci drunken
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: changement des plaquettes avant
Message par obywan28 le Ven 21 Mar - 15:39:26
Pas besoin de repousse piston pour l'AV, tu as dû t'en apercevoir en changeant tes plaquettes...
Les disques sont maintenus par deux vis torx de 30 et moi j'ai galéré pour les défaire ....
Elles étaient plus que bloquées !!!!!!!!!!!!!
Je te conseil un desserrage axial avec une poignée coulissante, porte embout + embout...
Autre chose: Si tu viens juste de changer tes plaquettes, ne tarde pas à changer tes disques, car cela se faite en même temps normalement... Wink
Pour les disques AR c'est pas plus compliqué que l'avant, à part le fait de devoir repousser le piston avec le bon outil (Mais tu l'as Wink), une clé à douille de 30 pour démonter l'ensemble disque/roulement, une clé de 17 ou 19 pour l'étrier, mais surtout une douille torx de 16 pour le support d'étrier ...
Nombre de messages : 26652
Message par pat383 le Ven 21 Mar - 17:14:04
merci, je vais suivre tes conseils !
pat383
Loisirs : ?
