clé mecanique (la petite clé dans la carte)
+4
bibi dci rs
D.zinVolt
8 participants
je fais du surf et autre sport nautique et je voudrai savoir si il est possible d'acheter la petite cle
(qui se trouve dans la carte electronique) seule.
J'ai fait le test, cette cle ne sert qu'a fermer manuellement les portes
mais il faut le faire sur toutes les portes (securité enfant a l'arriere et passagé + serrure conducteur)
Bref pas tres pratique...
Mais si on ferme la voiture avec la carte
puis on enleve la pile de la carte
on ouvre la porte conducteur avec la petite cle
et on met la pile et la carte dans la voiture
en refermant avec la petite cle ca ferme toute les portes d'un coup
(faire attention a l'ouverture 1h plus tard l'alarme se met en route il faut donc
remetre la pile dans la carte et faire l'ouverture des porte par la carte pour etteindre l'alarme)
C'est un bidouillage que je fais pour aller surfer, si vous avez mieu je prend volontier.
reste que je voudrai pas perdre ou abimer cette petite cle donc en faire une special
eau de mer serai top.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
D.zinVolt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : Tir sportif
Re: clé mecanique (la petite clé dans la carte)
il me semble que oui, mais c'est a vérifier.
personnellement c'est pochette étanche !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
moi je laisse la carte a l'interieur
je recupere la clef en fer dans une pochete étanche et c'est nickel!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
Le jour ou tu verras une clef spécial eau de mer ,il faudra me le dire,dans le métier du nautisme que je pratique,y'a pas de clef inox,sauf pour les cadenas et certaines serrures qui valent 120.00€,alors imagines le prix de la clef,mais la question était à poser pour le bord de mer.D.zinVolt a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
et puis je pense que recreer la petite clé qui doit etre une clé proprietaire RENAULT ne doit pas etre si simple que ca...
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Retour de chez Renault:
environ 24€ pour la petite clé (la même que celle dans la carte)
avec la carte grise il leur faut 2 jours pour en refaire une.
Me reste plus qu'a faire un pti trou, metre une ficelle et hop au tour du coup sous la combi.
D.zinVolt a écrit:Retour de chez Renault:
24 euros cette m.erde plus chere qu'une clé de porte blindée bientot !!!
lulu06 a écrit:D.zinVolt a écrit:Retour de chez Renault:
sauf que tu rentres plus facilement dans une megane que dans un coffre
Personnelement, quand je sort de l'eau apres le surf ...
une porte blindée me servirait a rien.
mais ma serviette seche et mes sieges chauffants, je dis pas...
