Comment démonter le moteur de réglage des phares ?
Salut à tous, je passe à l'instant d'halogène ph1 en xénon ph2
tout se passe bien MAIS arriver au démontage des moteurs de réglage de phares et bien .... comment dire ... ca se démonte comment cette bestiole ? j'ai beau tirer dessus avec modération ca ne se démonte pas
merci au plus rapide d'entre vous, ma mégane est toute nue jusqu'a temps que je trouve une solution
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Re: Comment démonter le moteur de réglage des phares ?
je me rend compte que j'ai pit être pas posté dans la bonne section
si un modo veut bouger le post en électrique y a pas de soucis.
pete_get27- Pilote
Si je me souviens bien, faut faire d'abord tourner le moteur (1/6 de tout je crois) avant de le sortir
merciii !!!
alors pour ceux qui se poserait la question il faut "forcer" un clip sur le côté pour pouvoir ensuite tourner le machin de très peu après il sort et ensuite l'incliné vers le bas pour l'enlever tranquillement de la machoire métallique à l'intérieur du phare.
merci bcp neoxtof
merci bcp neoxtof
pete_get27- Pilote
12 ans après ça sert toujours
Je bloquais sur l'étape de l'incliner vers le bas.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Réglage capot moteur
» Comment demonter un lave projecteur
» comment demonter logo AV
» comment demonter son poste
» Changer le 3em feu stop : comment le démonter ?
