conseils remplissage filtre GO
Bonjour
J'au mu les conseils des Méganeux qui, pour le changement du filtre gasoil sur 1.5 DCi (phase 2), filtre Purflux FCS740, conseillaient de remplir le nouveau filtre avant pose. Qu'en pensez-vous ? Je suppose que cela se fait par le plastique avec une agrafe sur le filtre : n'y at-il pas ensuite des problèmes d'étancheité ?
Merci d'avance
Merci d'avance
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: conseils remplissage filtre GO
je l'ai fait en juillet dernier, et pour l'instant RAS
full8mike- Super posteur
Ok, merci...et tu as rempli le filtre par le bouchon plastique ?
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
» [résolu]Conseils changemnet filtre gas oil
» Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI
» Remplissage du réservoir d'essence impossible
» problème de remplissage réservoir carburant
» ou se trouve le bouchon de remplissage boite de vitesse megane 2
