Niveau d'huile à réajuster ?
Bonjour à tous voilà,je suis allée faire un tour avec ma megane 2 1.5 DCI et je me suis aperçu que le tableau de bord m'indiquer niveau d'huile à réajuster .. J'ai donc rajoutée un peu d'huile dans le moteur pour voir si sa allée disparaître.
Mais si il ne disparais pas quesque je doit faire ? J'ai pas les moyen de la mettre au garage merci de vos réponse ..
chris24110- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Re: Niveau d'huile à réajuster ?
Premier reflexe a avoir, vérifier le niveau d'huile manuellement avec la tige.
Il se peut que la sonde soit HS
Chouket- Addict FM²
Ben mon père à regardée avec la tige et il dis qu'il en manque donc on en a rajouté mais depuis on attend que sa ce repose .. Pour voir si le message apparaît encore
» Quelle huile pour réajuster le niveau?
» Message"niveau d'huile à réajuster"
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» surconsommation d huile
» Y a t'il du 5v coupé au niveau du TdB?
