-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Passage câble d'alimentation méthode simple
Passage câble d'alimentation méthode simple Empty Passage câble d'alimentation méthode simple
Message par pavotcar64 Dim 2 Mar - 15:39:50
En faisant quelques recherches sur google, une personne a trouvé un passage simple pour le câble d'alimentation mais n'a pas mi de photos. Je me permet de vous montrer ce passage avec photos et explications sur la Mégane 2.
Pour se faire, il faut passer par le câble d'ouverture capot, il faut repérer le gros caoutchouc à coter de la pédale d'embrayage, vous verrez ce petit câble noir d'ouverture capot il faut tirer dessus, ne pas hésiter il tient bien!!
Passage câble d'alimentation méthode simple Wp_20111
Ensuite vous scotchez le câble à une tige en fer (moi j'ai pris la tige d'un étendoir qui a rendu l'âme) et vous passer la tige bien droit par le trou. celle située à gauche la deuxième servira plus tard.
Passage câble d'alimentation méthode simple Wp_20112
Petite vue d'ensemble, la tâche jaune montre le trou de sortie.
Passage câble d'alimentation méthode simple Drawin11
Vu rapprochée, de la sortie.
Passage câble d'alimentation méthode simple Drawin12
il faut lever le joint et enlever un cache (2 vis).
Passage câble d'alimentation méthode simple Drawin13
la tige et le câble seront trop loin pour les attraper, intervention de la tige 2. quand vous allez pousser la tige avec le câble de l’intérieur de la voiture, elle va finir sa course contre une parois (la grosse boiboite noir visible sur la vue d'ensemble), avec la tige 2 ci-dessous, il faut créer un hameçon afin d'attraper le câble et le décaler de la parois (vers la sortie en gros) et pouvoir à nouveau pousser pour quelle vienne jusqu'au cache enlever auparavant.
Passage câble d'alimentation méthode simple Wp_20113
ça va suivre le traçage jaune et étant tous seul j'ai bloqué la tige (matérialiser par le traçage blanc) avec le maintiens du capot.
Passage câble d'alimentation méthode simple Drawin15
Plus qu'a pousser et le câble est accessible et le passage fait en peut de temps.
J'espère avoir était clair car c'est mon premier (Tuto).
Si vous avez des questions, je vous répondrez avec grand plaisir.
A+ tous le monde!!!
pavotcar64
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : ..
Loisirs : ..
Passage câble d'alimentation méthode simple Empty Re: Passage câble d'alimentation méthode simple
Message par Snatch29 Jeu 6 Mar - 3:13:20
Merci pour l'explication car c'est un problème quand on veut une instal' son Wink
Je test ça demain !
Snatch29
Snatch29
Loisirs : Animation de soirées, Mecanique 2 roues, basketball, musique
Message par obywan28 Jeu 6 Mar - 5:18:13
Message par pavotcar64 Jeu 6 Mar - 19:06:26
Snatch29 a écrit:Merci pour l'explication car c'est un problème quand on veut une instal' son Wink
Je test ça demain !
De rien!! tu me diras si tu as réussi ^^
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par pavotcar64 Jeu 6 Mar - 19:09:09
obywan28 a écrit:Y a encore plus simple.............  Wink
https://megane2.superforum.fr/t17358-tuto-correcteur-d-assiette-seconde-monte
Plus simple pas vraiment, c'est du pareil au même... la méthode est différente mais en terme de simplicité reste égale.  Wink
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par obywan28 Ven 7 Mar - 5:41:37
Ben y a pas besoin d'aller à la pêche !!! drunken
Message par pavotcar64 Ven 7 Mar - 6:17:19
obywan28 a écrit:Ben y a pas besoin d'aller à la pêche !!! drunken
Mdr
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par Snatch29 Ven 7 Mar - 9:31:59
Réussi (en 5 minutes) Mais en changeant de câble d'alim car du 20mm ne passe pas.. ducou je me suis restreins a du 12mm.. reste a savoir si sa suffira pour un ampli+caisson
Snatch29
Snatch29
Message par Snatch29 Ven 7 Mar - 9:37:08
Pas plus simple car il a du percé le plastique noir et la pastille blanche qui est derrière a mon avis, car il n'y a pas de trous a cette endroit d'origine. Mais ceux qui disent de démonté boite a air + Calculo me font bien rigolé finalement parce que avec cette méthode, rien de plus simple juste en enlevant 2 vis ! drunken
Snatch29
Snatch29
Message par pavotcar64 Ven 7 Mar - 11:27:12
Snatch29 a écrit:Réussi (en 5 minutes) Mais en changeant de câble d'alim car du 20mm ne passe pas.. ducou je me suis restreins a du 12mm.. reste a savoir si sa suffira pour un ampli+caisson
Merci, d'être revenu pour confirmer le passage de ton câble ^^ c'est cool
En revanche la photo que j'ai mi du trou et du câble, c'est un 30 mm tu as certainement eu peur de forcer un peu car ton 20 passait largement!! Le 30 mm que j'ai passé j'ai encore un peu de marge ^^
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par Snatch29 Dim 9 Mar - 22:45:44
Suspect Bas moi sa passé pas et pourtant j'ai bien forcé..
Ta pas percé ni rien?  Passage câble d'alimentation méthode simple 344350
Snatch29
Snatch29
Message par pavotcar64 Lun 10 Mar - 6:37:20
Snatch29 a écrit:Suspect Bas moi sa passé pas et pourtant j'ai bien forcé..
Non du tout je n'ai pas percé, j'ai utilisé une tige d'étendoir, tu t'ai servi de quoi c'était peut-être plus gros? Ou quand tu as scotché mi une couche trop épaisse? j'ai juste poussé bien droit dans le trou... et c'est passé
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par Snatch29 Mar 11 Mar - 12:36:42
J'ai fait avec un cintre coupé, mit du scotch (sans trop en mettre) mais même le câble sans rien ne passer pas dans l'entrée du trou..  Passage câble d'alimentation méthode simple 344350   Fin bon sa fonctionne bien c'est le principal j'ai envie de dire :P
Snatch29
Snatch29
Message par pavotcar64 Mar 11 Mar - 18:47:43
Snatch29 a écrit:J'ai fait avec un cintre coupé, mit du scotch (sans trop en mettre) mais même le câble sans rien ne passer pas dans l'entrée du trou..  Passage câble d'alimentation méthode simple 344350   Fin bon sa fonctionne bien c'est le principal j'ai envie de dire :P
oui carrément
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par pavotcar64 Mer 12 Mar - 18:30:31
Je tiens à rectifier mes précèdents messages mon câble n'est pas en 30 mais en 20 mm2 , pourquoi je me suis trompé à ce point....
mystère Passage câble d'alimentation méthode simple 344350
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par Snatch29 Jeu 13 Mar - 13:43:07
Je me disais aussi comment t'aurais fait si déjà pour moi un 20mm² passe pas ^^
Snatch29
Snatch29
Message par pavotcar64 Jeu 13 Mar - 13:47:48
Snatch29 a écrit:Je me disais aussi comment t'aurais fait si déjà pour moi un 20mm² passe pas ^^
en tout cas 20mm2 c'est passé, c'est bizarre j'ai de la marge encore, d'ailleurs je vais mettre un plus gros
pavotcar64
Loisirs : ..
Message par johnvaut Lun 18 Jan - 11:28:47
salut,
comment tu fais du coup après au niveau du câble d'ouverture capot dans l'habitable?
tu le laisses tel quel ou tu le remets en place avec le câble d'alim ou plus dans le même trou?
et ça ne gène pas l'ouverture du capot après?
johnvaut
johnvaut
Nombre de messages : 33
Loisirs : bricolage
