1.9 120 Hs Probablement les coussinets de bielle...
Message par marc29630 le Sam 22 Fév - 12:07:06
Bonjour à tous, j'aurais aimé avoir vos conseils..
ma Mégane deux est tombé en panne il y a très peu de temps sur la voie expresse ou du moins est mal en point.
J'ai sentie des vibrations au niveau du volant, j'étais à 114km/h au régulateur.
Après avoir examiner l'ensemble en sortie de voie expresse, j'ai décelé un claquement au niveau du moteur, j'ai fait remorquer ma voiture au garage.
le verdict est que le moteur est probablement Hs même si il démarre encore en faisant ce claquement ainsi que lorsqu'il chauffe un peu un bruit au niveau du vilebrequin ou de la bielle.
Conclusion, je ne sais pas vraiment quoi faire, la voiture est en parfait état mise à part sa..
Si je change le moteur, j'ai intérêt à la garder un bon bout de temps pour amortir mais la caisse a déjà 175000 km pour 9 ans..
Ma dernière idée aurait été de faire mettre le moteur 2.0 dci à la place du 1.9 dci qui est abîmé, cela est il possible?
Quelle serait le coût au passage aux mines?
Quel document seront nécessaires afin de la faire passer?
le prix est il si différent entre un moteur en échange standard 1.9 et 2.0 ?
En attente de vos réponses.
marc29630
Nombre de messages : 1
Loisirs : Automobile
Re: 1.9 120 Hs Probablement les coussinets de bielle...
Message par Steph 26 le Sam 22 Fév - 13:27:24
Un diésel est économiquement amortissable a partir de 25000 kms par an Wink .
Moi, je te confirme déjà que pour 19500 kms par an, l'achat de ce véhicule n'était pas rentable pour toi. Le problème moteur que tu viens d'avoir confirme encore plus mon hypothèse.
Tu aurais acheté une 1L6 16V, elle te serait revenu au même prix, avec les enmerdes mécanique en moins drunken .
Maintenant, dois tu faire réparer cette auto ??? a toi de voir selon des devis de plusieurs garagistes que tu iras voir, mais ça va te couter un bras No .
Autre solution, achètes une Mégane essence, et gardes celle ci pour donneuse de pièces, ou sinon vends la en pièces détachées.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par fleche d'argent le Lun 24 Fév - 10:01:53
sur le 1.9dci 120 il est préconisée de remplacer les coussinets de bielles à 120000km!!
parfois çà tient parfois non!
sur mon scenic j'ai fais faire leur remplacement à 150000km et c’était encore tout bon avec juste un qui commençait à marquer!
donc soit tu ouvre et tente la réparation, soit tu remplace mais par un même modèle fiabilisée.
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par danolo le Jeu 8 Mai - 7:23:37
fleche d'argent a écrit:sur le 1.9dci 120 il est préconisée de remplacer les coussinets de bielles à 120000km!!
Je confirme, voici les coussinets de mon scenic 1.9 dci 120 de 2005 (moteur F9Q812) apres 161000kms:
danolo
Nombre de messages : 4
Loisirs : ballade montagne
Message par fleche d'argent le Jeu 8 Mai - 9:54:53
Les miens n'étaient pas dans cette état! Tout juste conne celui en bas à droite et pour le plus abimé, sinon les autres étaient nickel.
fleche d'argent
Message par tony84 le Jeu 8 Mai - 11:56:03
salut a vous moi je vien de casser une bielle sur ma megane 2 .
je vien de changer le bloc moteur en echange standar.
ca ma couter 1300 euro plus 300 euro de main d'oeuvre et 100 euro d'huile et filtre. ci cella peut te donner une idee de prix.
tony84
Nombre de messages : 40
Loisirs : football
Message par danolo le Jeu 8 Mai - 12:11:36
tony84 a écrit:salut a vous moi je vien de casser une bielle sur ma megane 2 .
j'espere que les coussinets sont neufs sur ton moteur...
danolo
Message par tony84 le Jeu 8 Mai - 14:26:57
Alors voila tout ce qui a etait fait sur le bloc moteur:
joint de culasse neuf
coussinet de bielle neuf
coussinet de pallier neuf
soupape depose et rodage
pompe a huile controle des presion
pistons remplacement des segments
joint spille  arbre a came neuf
joint spille sortie bas moteur neuf
joint couvre culasse neuf
vilbrequin remplacer
et couroi de distribution et pompe a eau neuve fournie.
moteur en rodage 1000 kilometres.
Pour 1300 euro je pence que ces correcte non?
tony84
Loisirs : football
Message par fab66 le Jeu 8 Mai - 14:44:27
Si tu as un 1.9 dci c'est donc une phase 1 si tu veux mettre le 2.0 dci il est sorti sur les modèle phase 2 donc tu sera obligé de trouver le faisceau moteur et le calculateur qui va avec !
Donc au final te coûter un bras !!!
Message par danolo le Jeu 8 Mai - 15:17:48
tony84 a écrit:Alors voila tout ce qui a etait fait sur le bloc moteur:
en effet, j'ai pas mieux !
danolo
Message par tony84 le Jeu 8 Mai - 17:40:43
oui ces sur ces qui a du boulot effectuer.
je pence ces mieux de metre le prix et de partir sur un moteur quasiment (neuf)
tony84
Loisirs : football
