probléme avec ma megane
bonjours a tous
voila mon problème
j'ai passé ma voiture a la valise, deux codes erreur on étais trouver le p0670 et le p0487
j'ai changer la vanne EGR et les bougie de préchauffage mes les voyant défaut reste allumer et les codes erreur son toujours la
qui peut m'aider a trouver une solution
j'ai une Renault Mégane coupé 1.5 dci 100ch
voila mon problème
herve83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : faire la fete
Re: probléme avec ma megane
Même les pièces changées, les codes défauts restent.
Il faut rebrancher la "valise diag" pour éteindre les voyants.
Si tu as changé les bonnes pièces, ils ne s'allumeront plus.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
ok merci
mes les codes erreur coresponde bien au pieces que j'ai changer ou pas ?
» probleme avec ma megane 2 dci 120chx
» probleme avec ma megane 1.9dci
» probleme avec la pompe de gavage megane 2 1.5 DCI
» enorme probleme avec ma megane 2 besoin d'aide
» Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag.
