probléme avec ma megane
Message par herve83 le Lun 17 Fév - 19:48:38
bonjours a tous
voila mon problème
j'ai passé ma voiture a la valise, deux codes erreur on étais trouver le p0670 et le p0487
j'ai changer la vanne EGR et les bougie de préchauffage mes les voyant défaut reste allumer et les codes erreur son toujours la
qui peut  m'aider a trouver une solution
j'ai une Renault Mégane coupé 1.5 dci 100ch
herve83
Nombre de messages : 13
Loisirs : faire la fete
Re: probléme avec ma megane
Message par Steph 26 le Mer 19 Fév - 11:45:13
Même les pièces changées, les codes défauts restent.
Il faut rebrancher la "valise diag" pour éteindre les voyants.
Si tu as changé les bonnes pièces, ils ne s'allumeront plus.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par herve83 le Ven 21 Fév - 12:09:48
ok merci
mes les codes erreur coresponde bien au pieces que j'ai changer ou pas ?
herve83
