[RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
bonsoir,
j'ai une megane 2 1.5 dci 80ch,
donc j'explique mon problème, j'ai le voyant "service" et un message "injection a contrôler qui se sont allumé et a froid elle a beaucoup de mal a démarrer (obliger de m'y reprendre a 3-4 fois), des qu'elle démarre il y a un épaisse fumer blanche et on sens que le moteur a un peut de mal mais au bout de 1-2min tout redevient normal, elle roule nickel, a chaud elle démarre parfaitement ou légère difficulté .
donc je me suis renseigner sur le net et j'ai vu que les bougies de préchauffage revenait souvent, du coup j'ai changé les 4 mais rien changer.
j'ai vu que sa pouvait être une fuite dans le système d'injection du coup j'ai vu qu'au niveau de la pompe d’amorçage il y avait des bulles d'air du coup j'ai réamorçais mais toujours rien changé (mais il faut que je vérifie si les bulles d'air revienne).
j'ai vu que sa pouvait être le joint de culasse mais j'ai aucune baisse de liquide refroidissement
j’ai vu que sa pouvait être le filtre a gasoil mais j'ai fait une vidange en juillet + filtre a huile + filtre a gasoil + filtre a air
pour infos, les injecteurs sont propres, pas de fuite au niveau des joints.
voila, j’espère que vous pourrais m'aider
ke-moi-ke- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : modelisme
Re: [RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
Avant de démonter la moitié du moteur , il faut aussi contrôler que les 4 bougies de chauffe soient bien alimentées.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
je vient de vérifier et les 4 bougies sont bien alimenter (10.9V moteur arreté, et entre 12V et 13V quand il démarre).
pour infos, les bulles d'air sont revenu au niveau de la pompe d'amorçage
Loisirs : modelisme
Eh bien maintenant, passage a la valise obligatoire, au moins pour connaître ton code erreur, et éviter de changer plein de pièces pour rien .
ba ouais il me reste plus que sa a faire , en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre
je tiendrai au nouvelles des que j'en saurai plus
Loisirs : modelisme
je viens aux nouvelles, je suis allé chez un garagiste prés de chez moi, il m'a diagnostiqué l'injecteur n°4 défaillant du coup je suis allé chez un diéséliste et mon problème a était résolu pour la modique somme de 430€
merci pour les réponses rapide
Loisirs : modelisme
Aie aie .
Ca arrive malheureusement, un mauvais moment a passer .
ouais mais d’après le diéséliste j'ai eu de la change dans mon malheur, sois disant quand un injecteur est défectueux les autres peuvent suivre et là la facture s'allonge
Loisirs : modelisme
salut a tous
injection a contrôler j'etait sur l'autoroute elle avait pas de perte de vitesse
se matin impossible de démarrer j'ai ouvert le capot et le tuyau vers la poire plein de bulle
c'est quoi le problème?????
merci de votre réponse
grosminet38290- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Loisirs : balade moto
voila Megane sort du meccano
injecteur a pris l'eau une mise au point chez Bosch pour les 4 injecteurs 195 euros ttc
l'eau est passer par le filtre a gazole sa arrive
donc recherche de panne nettoyage complet de tuyau dé grippage tarage et vidange plus filtre = 650 euros
» Démarrage difficile à froid et fumée blanche
» Injection défaillante / démarrage difficile - réparations inefficaces
» [résolu]Mégane 2 1.6, 16V injection à contrôler
» injection a contrôler + démarrage un peu lent
» Démarrage difficile Dci 120
