Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Au secour !!!!
Au secour !!!! Empty Au secour !!!!
Message par Flokiden Lun 20 Jan - 8:59:47
Bonjour a tous,
J'ai acheter la semaine dernière ma Megane 2 trop contente !!!!seulement voilà aujourd'hui j'ai l'impression de m'être fais avoir.
Effectivement quand j'ai voulue faire le pleins et Ben poufff pleins de gasoil par terre la cata!!!
Par dessous je ne vois rien du coup en passant par le siège arrière j'ai vu que cela venais du bouchon.
Des que je tourne a droite ça deborde. Je n'arrive pas a tourner ce gros bouchon. Quelqu'un pourrais m'aider ???
Flokiden
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : Comprend pas
Loisirs : Bricolage
Au secour !!!! Empty Re: Au secour !!!!
Message par Steph 26 Lun 20 Jan - 11:41:07
Ce serait donc le support de la jauge qui serait mal remis (ou de pompe de gavage, mais j'ignore si ce modèle en possède une Au secour !!!! 344350 ).
Normalement il y a un bouchon en caoutchouc sous le siège. Il faut l'enlever, le déboiter par le haut, et sous ce bouchon vous trouverez un gros écrou en plastique qui tient en place la jauge de gasoil (ou la pompe de gavage).
Si cet écrou est mal vissé, le gasoil peut déborder du réservoir, et puis ça va sentir le gasoil dans la voiture drunken . Surtout ne pas fumer dans la mégane  Sad ............  rendeer  rendeer .
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Flokiden Lun 20 Jan - 11:47:43
Oui merci c'est bien cela le problème c'est que je n'arrive pas dévisser ce truc noir et effectivement ça sent fort le gasoil !!!
Flokiden
Loisirs : Bricolage
Message par Steph 26 Lun 20 Jan - 11:55:19
Vous avez donc enlevé le bouchon sous le siège, mais vous n'arrivez pas a dévisser le gros écrou noir en plastique.
Le problème, c'est qu'il est serré assez fort.
Il se dévisse bien sur, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'idéal est de le desserrer avec une grosse pince. Perso je l'ai déjà fait avec un gros chasse goupille et un marteau, en tapant doucement.
Mais si il est bien serré, et que le gasoil sort a ce niveau la, c'est ou que l'écrou a été vissé de travers et le filetage est abimé, ou le joint caoutchouc qui est H.S.
Steph 26
Steph 26
Message par Flokiden Lun 20 Jan - 12:37:43
Ah ok merci je vais essayer de trouver ça
Merci de ton aide !!!
Flokiden
Loisirs : Bricolage
Message par Flokiden Lun 20 Jan - 13:35:34
Ah c'est triste d'être une fille
Rien a faire j'y arrive pas.
Flokiden
Loisirs : Bricolage
Message par D-Jay KitoO Lun 20 Jan - 14:49:28
Salut
Pour ton problème, je pense qu'il te faut remplacer le joint torique ainsi que ton écrou (plastoque), ça c'est pour le meilleur des cas.
Sinon, c'est changement du réservoir car celui-ci s'est déformé et là c'est plus la même chose. Ca doit pas être donné chez Renault.
Il est souvent difficile de remettre correctement en place le joint et l'écrou, certain dépose complètement le réservoir pour le faire.
Tout ça est dut au fait que les réservoirs actuels sont en plastique et se déforment à cause du Carburant
Message par obywan28 Lun 20 Jan - 14:57:30
Flokiden a écrit:Oui merci c'est bien cela le problème c'est que je n'arrive pas dévisser ce truc noir et effectivement ça sent fort le gasoil !!!
Il y a du gasoil autour de ce bouchon noir ??
 Au secour !!!! 805179  Je déplace dans la bonne section Wink
Au secour !!!! Signat10
Au secour !!!! _mg_0023
Au secour !!!! Hihini10Au secour !!!! Modo4112Au secour !!!! Hihini10Au secour !!!! Obywan10
Message par D-Jay KitoO Lun 20 Jan - 15:02:25
Pour que l'équipe soit plus efficace, as tu la possibilité de faire une ou deux photos?
C'est tout con mais ca peut bien aider pour voir le problème  Wink Wink
Message par Flokiden Mar 21 Jan - 5:33:04
Oui il n'y a que du gasoil autours, j'ai réussi à force de taper avec un marteau et un tourne vis, mais ça fuit toujours un peu quand je fais le pleins
Flokiden
Loisirs : Bricolage
Message par lag262 Mer 22 Jan - 12:18:14
Si tu as acheté la voiture à un professionnel, il y a 3 mois de garantie. rapproche de ton vendeur dans ce cas là.
lag262
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Message par Flokiden Mer 22 Jan - 13:05:06
Non j'ai achetée la voiture a un particulier hélas et bien évidemment depuis la vente son tel est constamment éteint !!!
Flokiden
Loisirs : Bricolage
Message par obywan28 Mer 22 Jan - 14:39:30
Tu as juste essayé de resserrer ??
Tu n'as pas démonter le bouchon pour inspecter ???
J'ai déjà eu le cas:
"Éponge" le gasoil, nettoie comme tu peux, dévisse le bouchon (Après, pour ne pas mettre des merdouille dedans Wink)
Vérifie le joint, nettoie le pas de vis, remets le bouchon correctement et teste....
Ça doit se revisser facilement avant le blocage  Wink
Message par Steph 26 Mer 22 Jan - 19:29:28
En effet, il est préférable de dévisser complètement le bouchon, pour nettoyer le filetage, mais aussi contrôler l'état du joint.
Steph 26
Steph 26
Message par Flokiden Mer 22 Jan - 20:24:15
Ah ok je m'en occupe donc ce week end merci a tous cela fais du bien d'avoir de l'entraide....
Merci vous êtes superbe
Flokiden
Loisirs : Bricolage
