purge de frein ?
purge de frein ?
Message par florian78 le Jeu 16 Jan - 18:32:48
bonsoir j aurai voulu savoir si c'est vraiment necessaire de faire la purge de frein au moment ou je vait changer mes disques et plaquettes avant et si oui comment se fait elle ? merci d avance
florian78
Nombre de messages : 149
Loisirs : internet
Re: purge de frein ?
Message par Steph 26 le Jeu 16 Jan - 19:29:13
Tu purges les frein, uniquement si tu touches au circuit drunken .
Après changement des plaquettes ou des disques, tu peux le faire si tu veux, mais pour moi ce n'est pas obligatoire bom .
Je conseil toute fois de changer le liquide de frein, si il est trop vieux. Du vieux liquide, fini par rouiller les organes mécanique du circuit (étrier, maître cylindre), a cause de la présence d'eau (du moins d'humidité) dans le liquide.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par florian78 le Ven 17 Jan - 21:59:58
et question apar pour les disques arriere comme c 'est avec roulement integrer il faut un outil specifique pour les demonter ou pas c'est pour la voiture de ma copine scenic 2 a carte de 2003 avec frein de parking electronique, on ma parler d un repousse piston mais peut on faire sans ?
florian78
Loisirs : internet
Message par full8mike le Ven 17 Jan - 22:03:06
le repousse piston, c'est pour repousser le piston dans l'étrier, a ta place je l’achèterais, ça ne coute pas très chère, et sans ça tu va galérer pour les repoussé, car il faut pousser et tourner en même temps.  Wink
Pour les roulements, je ne pourrait pas t'aider, je ne les ai jamais démonter du disque
Message par Steph 26 le Ven 17 Jan - 22:09:09
Les roulements sont prémontés sur les nouveaux disques, donc ils se changent très facilement. Il suffit d'enlever l'écrou central, tu enlèves ton vieux disque, et tu remet le nouveau a la place Very Happy .
On n'a pas inventé plus simple  drunken .
Steph 26
Message par florian78 le Sam 18 Jan - 7:50:38
ok merci steph
florian78
Loisirs : internet
