compatibilite compteur luxe
bonjour,
Je voudrai savoir si c'est possible d'installé un compteur d'une Megane luxe sur la miene voici les photos
1 compteur actuelle
2 Compteur que je voudrais
Megane 2 1.5 dci 105 2006 confort dynamique
1 compteur actuelle
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Re: compatibilite compteur luxe
100% compatible (connectique, infos réseau de bord...), je l'avais fait sur mon ancienne (idem que la tienne, Dynamique 1.5dCi de 2006).
Par contre, tu n'auras pas l'affichage des infos radio au tableau de bord (pas catastrophique) et en l'état, pas la possibilité de régler l'heure, ni de la désactiver (en clair, si tu ne branches pas le tableau de bord à 0h00, l'heure affichée au tableau de bord ne sera jamais bonne).
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
et au niveau de mes km sa restera les memes?
et tu as des photo de ton compteur avec moteur allume? et au niveau de mon afficheur déporté sa fonctionnera toujours
spider13- Pilote
Le kilométrage ne sera pas le même car chaque compteur a un kilométrage différents après il ya des professionnels qui eux peuvent remettre le kilométrage d'origine
kefratbc- Super posteur
pourtant les km c'est electronique rien que les agents Renault quant il prenne ma carte ils savent exactement les nombres de km donc je pense que si c electronique en changeant le compteur je devrai avec mes km
spider13- Pilote
je confirme que tes kilomètres changeront
et ton afficheur déporté fonctionnera toujours oui
par contre si tu veux des photos du compteur moteur allumé :
Moteur éteint :
De nuit moteur allumé : ( LEDs changées pour un blanc froid )
Sur la photo la luminosité d'éclairage est a fond, je roule avec le rhéostat au minimum perso
Moteur éteint :
ok merci je vais voir pour m'en procurer un
spider13- Pilote
Ou sinon demande à richard je crois qu'il vends le sien
Tu perdras effectivement le kilométrage car il est enregistré dans la mémoire du tableau de bord.
Pour tes recherches, vu que ta mégane est une phase 2, fais attention à te procurer un TdB phase 2...sinon, tu auras deux surprises :
- Eclairage orange
- Connectique différente (30 voies sur ph1, 24 voies sur ph2).
Bien sûr, il est possible d'adapter la connectique et / ou changer l'éclairage...mais si tu peux trouver un phase 2 d'office, ce sera plus simple.
A+
Tony
- Eclairage orange
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Par contre je garderai toujours les infos radio et l'heure à l'afficheur déporté ??
spider13- Pilote
Tout à fait, ça ne changera rien côté radio : Le câblage spécifique à l'affichage radio sur le tableau de bord est absent sur ta mégane.
De plus, l'afficheur intégré au TdB est incompatible avec la radio "de base".
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
» compatibilité compteur
» compatibilité intérieurs ?
» Difference entre luxe privilege et luxe dynamique
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
