Problème démarrage (même à chaud)
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis sur ma mégane 1.5 DCI 100 chevaux.
Quand je coupe le moteur (chaud) et que je redémarre 5/10 minutes après, de temps en temps elle ne démarre pas correctement, je m'explique :
Le moteur s'élance et ne démarre qu'après 3 ou 4 secondes, pourtant le moteur est chaud.
A froid elle démarre très bien, pas de soucis.
Je pensais que ca venait de la batterie, mais le poste, les éclairages, etc... ne sont pas en route et du moment qu'elle démarre bien à froid, j'ai éliminé cette hypothèse.
C'est pas fréquent, je dirai même que c'est aléatoire mais ca m'inquiète un peu.
Si quelqu'un peut me dire de quoi ca vient, je lui en serai très reconnaissant, car je compte faire l'entretien et une révision complète de la voiture, histoire qu'elle retrouve une seconde jeunesse.
Alex69400- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Conduire ma titine !!
Re: Problème démarrage (même à chaud)
ta regarder au niveau de la pompe a gazole ou mm du filtre
florian78- Meganeux
Nombre de messages : 149
Loisirs : internet
florian78 a écrit:ta regarder au niveau de la pompe a gazole ou mm du filtre
Non pas encore j'ai pas trop l'habitude des moteurs récents, j'avais une ZX 1.9D avant, c'était bien plus simple comme moteur
Je vais m y atteler ce week end ou dans la semaine, je te tiens au courant
» Problème démarrage à chaud
» Megane 2 F4R / Problème de démarrage à chaud
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
» Démarrage difficile à chaud
» Pb de ralenti lors de démarrage à chaud
