tension d'alimentation des injecteurs
je suis en panne avec une Mégane 2, 1.5dci 80cv de 2004.
impossible de démarrer, le démarreur tourne.
Les fusibles sont ok et j'ai vérifié tout le faisceau, pas de coupure ou autre.
Il me semble que mes injecteurs ne sont pas alimentés correctement.
Si je mesure la tension entre la borne - de la batterie et le + injecteur je trouve 2.8V en gros.
Ma batterie est ok, du moins elle tiens la charge au démarrage puisque je suis à 12,7V "au repos" et 10,8-11v en phase de démarrage.
D'après la doc les injecteurs sont alimentés en 12V d'où ma question.
- Avez-vous déjà mesuré la tension d'alimentation de vos injecteurs et si oui combien avez-vous mesuré?
J'ai testé 3 calculateurs d'injections différents car je soupçonnais un problème de condensateur mais la valeur lue est toujours la même.
- Si il y a un soucis cela pourrait-il venir de l'UPC?
D'avance merci,
Bien à vous.
D'avance merci,
Bien à vous.
darkouioui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : sport, moto
Re: tension d'alimentation des injecteurs
je m'auto-répond si cela peut servir à quelqu'un.
Une tension de 2,8V est normale. J'ai changé mes injecteurs pleins de limaille et cela à refonctionné (un court moment parce que la limaille est toujours présente).
En regardant de près au faisceau l'alimentation des injecteurs part de l'upc en 12V mais il y a plusieurs épissures dans le câble: la tension est divisée.
Bien à vous
Bien à vous
Je pense plutot que la tension oscille telllement vite que ton apppareil de mesure ne vois que 2.8v
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
» LED CREE - Chute de tension
» Tension faisceau bougies de préchauffage
» ou sont les injecteurs ?
» compatibilités injecteurs ?
» Changement injecteurs
