2.0 dci rs fuite liquide de refroidissement introuvable.
Message par deco le Mer 18 Déc - 19:55:16
Bonjour.
Tout est dans le titre..
Je suis propietaire d une megane rs dci de 2008.
Je suis toujours obliger de rajouter du liquide car le niveau bouge tout le temps..je suis obliger d en rajouter tout le temps, des fois mêmes a chaud le vase est vide, mais la voiture ne chauffe pas et je n ai trouver aucune fuite et le garage renault non plus ou je l ai déjà emmener deux fois..
Serait ce le problème connue de ce bout de plastique qui taille le radiateur ?
Merci a vouq.
deco
Nombre de messages : 150
Loisirs : Football
Re: 2.0 dci rs fuite liquide de refroidissement introuvable.
Message par riicharrd le Mer 18 Déc - 21:01:08
verifie ton radiateur en demontant le pare choc, voir si ce ne sont pas les plastiques qui le bouffe .. c'est courant sur les 2.0dci
Message par deco le Jeu 19 Déc - 20:08:26
Ok.
je vais m occuper de ça ce week end.
D autres avis ?.
deco
Loisirs : Football
Message par Titouguss le Jeu 19 Déc - 23:14:07
Salut, l'avis c'est que quand j'ai eu ma 2.0 dci GT ya 2 mois et en lisant le forum avec ce putain de problème de plastique qui bouffe le radiateur et le condenseur de clim ben jai demonter le pare-choc ( pas très compliqué) et jai virer ces caches plastiques .. En effet vu comme sa bouge dans tout les sens, sa commençait a bouffer le radiateur donc jette bien un oeuil voir d'où sa viens .. Tiens nous au courant
Bon courage Wink
Titouguss
Nombre de messages : 4
Loisirs : De tout ...
Message par deco le Sam 21 Déc - 17:18:14
Aucune fuite n a était détecter..par contre elle reste toujours sous pression.
j'ai l impression que ça sent le joint de culasse..
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 4:34:48
Je n'ai pas osé te faire peur   , mais si il n'y aucune fuite externe, ça sent vraiment le joint de culasse drunken .
Combien tu rajoutes de litre de L.D.R par jour ou par semaine ??
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par deco le Dim 22 Déc - 9:03:52
Depuis Mai date d achat j ai mis 4,5 litres et j ai fait moins de 10000 kms, je leur ai ramener le véhicule cinq fois et il n ont jamais rien trouver, et la je fais mes freins avant arrières avec flexibles ( je cherche la ref de ceux de devant, montage brembo) et je me décide a contrôler la pression du liquide qui même a froid reste sous pression, gros psssssssshhhhttt a l ouverture du bouchon,aucune fuite, donc oui le diagnostique nous fait penser au joint de culasse, mais ou va le ldr ?.
Bref la garantie est passer depuis fin novembre, et eux n ont jamais rien trouver comme par hasard, bref de toute façon il m ont dit qu il prenait tout en charge, et que je n aurais rien a payer.
Ca va leur faire mal au cul, même si il me dit qu il prend tout doit je prévenir mon assistance juridique ou autre ?.
Quelqu un peux m expliquer ce qu il vont faire ? a part tout vidanger huile et ldr, distrib je pense ?..
Merci a vous.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 9:17:29
Si l'eau du vase est sous pression moteur en route et froid, ou que tes durites sont gonflées, c'est que ton joint de culasse est fendu sur le bord d'un cylindre, et du coup un peu de compression moteur part dans le circuit d'eau albino .
Ta consommation d'eau n'est pas énorme, tu dois avoir un début de joint de culasse drunken .
Steph 26
Message par deco le Dim 22 Déc - 9:18:45
A chaud ou a froid elle reste sous pression.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 9:24:57
Sur un moteur qui fonctionne bien, le circuit de L.D.R n'est jamais en pression a froid.
Dans ton cas, le L.D.R consommé par a l'échappement, sinon il y a longtemps que tu aurais dépassé le niveau maxi d'huile moteur, et tu aurais de la mayonnaise.
A la sortie du silencieux, tu dois sentir une odeur de L.D.R, mais ça c'est plutôt quand tu consommes 1 litre a la journée.
Voila ce que j'ai changé au mois d'Aout (sur une JAG, pas une mégane), elle avait 154 000 kms. Le gars a attendu le dernier moment, le L.D.R avait remonté le circuit d'admission d'air jusqu'au filtre a air. J'ai du parcourir 30 kms avant que les silencieux ai évacués le L.D.R stocké a l'intérieur.
Steph 26
Message par deco le Dim 22 Déc - 9:27:42
Donc d après toi ça reste le joint de culasse ?..
Aucune odeur, aucune mayo, c est vraiment bizarre..
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 9:35:48
Ta consommation n'est pas trés importante, mais a part ça je ne vois pas   .
Une fuite de L.D.R externe se voit toujours, même si elle est bien cachée, la gravitation fait qu'elle suinte, ou au niveau carter moteur, ou au niveau carter de boîte de vitesses.
Si c'est une fuite du radiateur, tu la retrouves sous la traverse du radiateur.
Sur une clio 1L9D, j'ai déja vu une fuite du bocal de L.D.R, finir sous la boîte  No .
Par ailleurs tu dis que ton auto ne chauffe pas, mais vu ta conso, je te garantis que si tu ne rajoutes pas de L.D.R, le moteur va chauffer, c'est certain  drunken .
Dommage que tu ne connaisses pas l'ancien proprio, tu aurais pu lui demander si il avait déjà cette consommation.
Elle a combien de kilomètres cette mégane ??
Steph 26
Message par deco le Dim 22 Déc - 9:44:49
Je n avais pas ouvert le capot depuis qu elle est sortie du garage, et j ai rouler avec et bah elle a pas chauffer du tout..Et mercredi je me suis decider a regarder et bien reservoir vide..et j ai rien rajouter depuis pour bien leur montrer et faire mes tests.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 9:51:10
De toute façon, tu as le voyant pour te prévenir drunken .
Steph 26
Message par deco le Dim 22 Déc - 10:05:42
Oui tout a fait, de toute façon c est leur problème maintenant.
Je vous raconterais la suite des que j ai des retours.
deco
Loisirs : Football
Message par deco le Dim 22 Déc - 10:09:19
La rs a 105000 kms.
Cet une voiture qu a racheter le garage.
Il me l aurait dit si y avait un soucis quand même, je pense même qu il ne l aurait pas acheter si il savait sauf si l ancien proprio le savait bien sur.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 13:03:13
Eh bien tu n'as plus qu'a leur laisser ta voiture, en leur disant bien que tu a de le pression a froid dans le bocal, et tu nous tiens informé de la suite bom .
Steph 26
Message par deco le Dim 22 Déc - 13:51:59
Yes je vous tiens au courant.
deco
Loisirs : Football
Message par deco le Jeu 16 Jan - 18:50:24
Des news..
Il démonte la culasse.Fuite détecter par le garage.
Qq connait la procédure et les pièces a changer lors d un joint de culasse ?.
Merci.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Jeu 16 Jan - 19:23:54
Que ta culasse soit bonne ou pas =
kit distribution, les vis de fixation de la culasse, kit joints de culasse complet, vidange de l'huile moteur, et vidange du liquide de refroidissement bom .
Sans compter si il y a un problème d'étanchéité de ta culasse, ou un problème de soupapes drunken .
Je pense ne rien avoir oublié  .
Steph 26
Message par deco le Jeu 16 Jan - 19:34:53
pompe a eau aussi.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Jeu 16 Jan - 19:40:20
Quand je parle de "kit distribution", j'entends bien sur le galet fixe, le galet tendeur, et la pompe a eau  rendeer .
Et sans oublier le joint de la pompe a eau drunken .
Parfois il n'est pas fourni avec la pompe No .
Steph 26
Message par deco le Sam 25 Jan - 18:58:07
des news..c est bien la culasse.
par contre je leur ai demander il ne touche ni a la distrib ni a de vidange.
Pris ss garantie.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Sam 25 Jan - 19:13:49
Si la culasse est déposée, ils doivent obligatoirement tomber la distribution au niveau des arbres a cames drunken , il n'y a pas le choix rendeer .
Après, ils peuvent aussi ne rien changer au niveau de la distri, ça c'est eux qui décident, mais pour moi, ça craint une courroie démontée et remontée Question .
Un peu comme si ils remontaient l'ancien joint de culasse, ou les anciens vis de fixation de la culasse.
Fais gaffe quand même  .
Steph 26
Message par riicharrd le Sam 25 Jan - 23:17:46
logique qu ils ne changent pas la courroie de distri.. c'est une chaine de distri .. Suspect Suspect Laughing
Message par Steph 26 le Dim 26 Jan - 16:22:16
Logique drunken , c'est un 2L dci  bom , je me suis trompé avec le 1L9 dci    .
Steph 26
Message par deco le Mar 28 Jan - 18:25:18
Oui c est vrai...par contre je me suis renseigner sur le 2.0 dci et la purge est une vrai merde, chez Renault ils ont un appareil pour purger tt le circuit.
Je comprend pk le joint a lâcher, mauvaise purge lors du changement de la pompe a eau.
Fait chier il vont pas me la changer alors que j avait tt acheter : Pompe a eau et kit accessoires.
Par contre je vais les rappeler car j avais vu que les plastiques frotter sur le radia.
deco
Loisirs : Football
Message par deco le Lun 3 Fév - 2:03:08
Véhicule récupérer ce we.Ca a l'air d avoir était fait dans les règles, j ai vu toutes les pièces démonter, ils ont même changer le calorstat.a froid plus de pression.ouf..ça était long mais c est bon..
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Lun 3 Fév - 10:54:30
Histoire qui fini bien cheers , et bonne route drunken .
Steph 26
Message par deco le Jeu 6 Fév - 20:33:52
Bon retour demain mais pour un autre pb, fuite de gasoil sur les injecteurs, pourtant ils m ont changer les joints..pu....j en ai marre...quel poisse..
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Jeu 6 Fév - 21:55:31
Je crois que ta mégane est maudite  ...............  drunken  drunken .
Steph 26
Message par deco le Ven 7 Fév - 20:55:13
C est la rampe qui est hs.
Changement ce mercredi.
On en voit le bout...ouf.
deco
Loisirs : Football
Message par Steph 26 le Ven 7 Fév - 20:58:30
Et dans 15 jours, prévois un turbo     ........... drunken .
Steph 26
Message par deco le Sam 8 Fév - 8:36:49
Tu sors mdr... drunken
Je vais la revendre...mais avant je ferais la vïdange et tout les filtres.
La vidange boite je l ai fait dans la semaine.
deco
Loisirs : Football
Message par deco le Dim 16 Fév - 1:26:25
Voiture récupérer.
Rampe changer.
Je viens de faire la vidange plus tt les filtres.
deco
Loisirs : Football
