Jeu soupapes, Poussoirs hydraulique défaillant ?
Voila depuis quelque temps j'ai un bruit de claquement dans le moteur... donc j'ai fais un peu le tour de mes connaissances puis sur le net savoir d'où cela pouvait provenir...
Et donc les les choses qui ressorte le plus sont :
- Soupapes
- Coussinet de bielles
j'ai donc vérifier le jeu des soupapes a l'aide d'un jeu de cale et éffectivement sur 2 soupapes j'ai un jeu trop important...
Donc ma question est... est ce que cela proviendrai d'un poussoir hydraulique HS ?
Sinon je compte aussi prévoir de faire les coussinets de bielles dans tous les cas car apparement elle font beaucoup parlé d'elle voir elle sont devenu légendaire mais je vais avoir besoin d'etre un minimum guidé mais ceci est un autre sujet ^^
Merci de vos réponses
- Soupapes
Jester- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : Snow
Re: Jeu soupapes, Poussoirs hydraulique défaillant ?
Il n'y a donc personne qui s'y connait ?
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
c'est un 1.9dci ?? si oui y'a pas de poussoirs hydraulique, c'est des poussoirs monoblocs donc pour regler faut mesurer et changer le poussoir par un autre à la bonne épaisseur.
Jimhtc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : Informatique
Ta poulie damper claque quand elle est hs pense a la controler
Tu la demonte et tu la lache a 20cm du sol
Si elle fait un bruit de casserole elle est cuite
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Oui merci j'ai vu ca pour les poussoirs qu'ils n'étaient pas hydraulique...
Je vais essayer de voir ca pour la poulie damper je vous tiens au courant ...
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
» Amortisseur a gaz ou hydraulique
» Plus D'embrayage, Butée Hydraulique
» PROB MEGANE 2 face 2 " INJECTION A CONTROLER "
» Embrayage défaillant
» Injection defaillant sur reprogramation digiservice 162cv
