Voyant antipollution sonde lambda en cause !!
Message par Nicolas34 le Lun 25 Nov - 16:49:24
Mme Mr bonjour,
J'ai besoin de vos connaissances technique concernant cette belle voiture qu'est ma mégane !!
Belle voiture certes mais qui m'embête depuis quelques temps....
Alors les voyants antipollution.. et 'clé à molette' se sont allumés simultanément il y a un moment de ça; ne remarquant aucun changement de comportement de la titine j'ai laissé coulé... Ayant aujourdh'ui un peu de temps et d'argent j'ai décidé de m'en occupé et de réparé cela.
Direction concessionaire RENAULT pas loin de chez moi pour un passage à l'outil de diagnostic.
Résultat: sonde lambda aval Non connecté... OK je discute donc avec le mécano qui 'essaye' de m'expliquer l'emplacement de cette sonde ( derrière le moteur, quasi inaccessible)... Je repart avec un devis de 350€ pour remplacer cette sonde lambda aval...
Je discute avec un ami mécano depuis peu qui m'assure que la sonde lambda AVAL n'est pas celle là, ce serait celle sous la caisse niveau conducteur...
Que dire, que faire?
Ma question est donc la suivante: Où est vraiment cette sonde lambda AVAL ?!?
J'espère que des personnes compétentes puisse m'aider..
Merci d'avance et bonne fin de journée à tous !!
Nicolas34
Nombre de messages : 7
Loisirs : Reggae; Dub, Ukulélé et photographie
Re: Voyant antipollution sonde lambda en cause !!
Message par Steph 26 le Mer 18 Déc - 22:25:25
Bonsoir.
On dit en aval et en amont.
Concernant les deux sondes lambda, en amont c'est avant le catalyseur, et en aval c'est après le catalyseur Very Happy .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Nicolas34 le Sam 21 Déc - 11:43:47
Oké Steph mais comme tu le vois dans ma question c'est l'emplacement exact de cette sonde qui m'intéresse... Dans le but d'en commander une sur osca.. Et de la remplacer moi-meme!
Sais-tu si c'est celle qui se trouve sous la caisse coté conducteur ou si c'est l'autre quasi innacessible proche du moulin?!
Merci et bonne journée ..
Nicolas34
Message par Steph 26 le Sam 21 Déc - 12:09:01
Comme je l'ai indiqué dans mon premier message, en aval, c'est après le catalyseur, elle est facilement accessible.
C'est celle qui est sous la caisse, sur le tuyau, juste après le catalyseur.
Steph 26
Message par Nicolas34 le Sam 21 Déc - 18:31:59
Très bien c'est donc celle qui est sous la caisse... Alors que le mécano de renault m'assurai que c'était celle qui était inaccessible !! Sur de toi Steph?!
Merci beaucoup en tout cas j'ai bien fais de poser la question sur ce forum! Sinon j'aurais changé la mauvaise sonde.... Enfin, bonsoir.
Nicolas34
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 4:31:30
Pas le choix, puisque tu as indiqué dans ta question "sonde lambda avale non connectée" drunken .
Steph 26
Message par Nicolas34 le Lun 23 Déc - 9:37:18
Super, je m'occupe de la remplacer début 2014 ! Merci beaucoup Steph 26, tu m'as plus aidé que Renault.
Nicolas34
